JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Neue Formatkreissäge *MIT BILD*
Geschrieben von: Maximilian Schreiegg
Datum: Sonntag, 18. 12. 05, um 16:50
Hallo Forum,
Ich habe am Samstag endlich meine neue gebrauchte Formatkreissäge in Empfang nehmen dürfen. Es handelt sich um eine Maka(Griggio) mit 1400mm Schlitten, 4kW S1 Leistung und Vorritzer, Gewicht: rund 450kg. Der Vorritzer wird aber eher ausgeschaltet bleiben. Die Schnittbreite dürfte bei 80cm liegen, ich habs aber nicht ausgemessen. Wie auf dem Bild zu erkennen hat die Maschine einen ordentlichen Parallelogrammschutz, maximal kann ich Sägeblätter mit 350mm verwenden, das Aggregat ist bis 45° schwenkbar. Ich werde die Maschine noch um rund 10cm weiter nach rechts verschieben, dann aknn cih nämlich auch den Auslegertisch montieren, ich werde mit aber ein anderes Anschlaglineal besorgen oder auf Multiplex bauen müssen, das jetzige ist einfach zu lang für meine Werkstatt. Die absaugung der Schutzhaube muss ich auch noch anschließen, ich werde mit da wohl einen adapter von 100mm auf 80mm bauen, dann aknn ich da einfach das Hosenstück verwenden.
Besäumschuh bekomme ich noch nachgeliefert, dann kanns losgehen.
Frohe Weihnachten!
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
