JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Re: Bandsäge
Geschrieben von: Dietrich Bausch
Datum: Montag, 17. 11. 03, um 22:34
Antwort auf: Re: Bandsäge (Klaus-Peter Knopik)
Hallo Klaus Peter,
die Bandsäge ist nicht geeignet zum Zuschnitt von Bohlen.
Allerdings sollte eine gut eingestellte Bandsäge in der Lage sein ein 2 mm Streifen Buchenholz, geführt am Anschlag von einem gehobelten Kantholz herunterzuschneiden, auch über mehrere Meter Länge.
Wenn das Sägeband verläuft, kann das mehrere Gründe haben, Obere Führung zu hoch, verbunden mit zuviel Vorschub, das Band läuft dann nach der Maserung.
Die Sägerollen sind ballig gummiert, läuft das Band zu weit vorn, wird das Werkstück vom Längsanschlag weggezogen, wenn das Band zu weit hinten läuft, dann wird der Abstand Band-Anschlag immer größer, bis es klemmt.
Das die Schnittgeschwindigkeit mit zunehmender Materialstärke nachlässt ist normal, denn die Zerspanungsleistung bleibt immer gleich.
Man sollte auch immer mit excellent geschärften Bändern arbeiten.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
