JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Wandspiegel *MIT BILD*
Geschrieben von: Franz Kessler
Datum: Montag, 16. 5. 05, um 19:12
Hallo zusammen
Auf Grund schlechten Wetters in den letzten Tagen fing ich doch noch ein neues Projekt an. Diesen Wandspiegel aus Lärchenholz funkte schon lange in meinem Kopf rum und so ging es überaschend schnell mit der Fertigung. Da ich keine 65 mm dicke Blockware hatte, musste ich zwei Bretter zusammen leimen. Um bei den Fräsarbeiten im Bogen bessere Ergebnisse zu haben, leimte ich den Bogen aus drei Segmenten. Um mit meiner Bandsäge ins Innere des Rahmens zu kommen, sägte ich den Rahmen nach dem Leimen mit einem alten 6mm Sägeband unten in der Mitte auf. Vorher hatte ich hinten schon ein Stück Leimholz als Feder eingelassen, mit dessen Hilfe ich durch Anschrauben der Feder von hinten den aufgesägten Rahmen wieder stabilisierte.
Nach Sägen des inneren Profils ging ich dann mit dem auf die Bandsäge aufgelegten Schleifband auch ins Innere des Rahmens, um die Fläche zu glätten. Danach trieb ich mit dünnen Keilen den Rahmen etwas auf und bestrich die Schnittfläche mit Leim, verleimte auch die Feder hinten ein und verspannte das Ganze und von dem Schnitt war nur noch eine dünne Linie zu sehen.
Der Rest war dann eine Menge Fräsarbeit auf meinem kleinen Kitty Frästisch.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
