JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Re: Absauganlage
Geschrieben von: Armin Dreier
Datum: Dienstag, 8. 2. 05, um 16:52
Antwort auf: Re: Absauganlage (Dietrich Bausch)
Hallo Dietrich,
hier erstmal die technischen Daten:
Antriebsleistung: 1,1 kW
Betriebsspannung: 230 V oder 400V
Anschluß Ø: 100 mm
Filterfläche: 3,5 m²
Nennvolumenstrom: 720 m³/h
Max. Unterdruck: 2.800 Pa
Abmessungen: (L) 1.150 x (B) 515 x (H) 1.640
Die Tischfräse braucht auf jedenfall 100mm Rohrdurchmesser. Die Kreissäge müsste auch funktionieren, da sie 2 Anschlüsse hat. 82mm der ADH sind auch kein Problem. Die beiden Maschinen mit je 1 x 58mm Absaugstutzen machen mir schon eher Sorgen. Das ist wie wenn Du einen Stöpsel in der Rohrleitung hast. Man kann den Durchmesser der Leitung zwar reduzieren, jedoch nicht beliebig. Vor allem die Kappsäge wird wohl mehr Unterdruck benötigen als der Entstauber liefern kann.
Im Zweifelsfall würde ich bei Esta anrufen und nachfragen. Die Bedienungsanleitungen der Maschinen solltest Du aber bei der Hand haben.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
