C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
Wie Schale einspannen?
Geschrieben von: Wolfgang
Datum: Dienstag, 18. 1. 05, um 14:42
ich habe folgende Probleme:
1. Ich habe ein 100er Axminster Backenfutter mit Zubehör sowie die verstellbare 250er Planscheibe. Einspannen möchte ich eine vorgedrehte Schale aus Birne, die durch die Trocknung auf folgende Maße geschrumpft ist:
Höhe 70,Außen- Durchmesser 320-300, Innen 265-245, Fußdurchmesser 130-120, Inneneinstich am Boden der Schale 160-140. Der Schalenboden ist nicht allzu dick, nur ca. 2cm. Leider steht mir das Backenfutter mit dem ich die Schale vorgedreht habe nicht mehr zur Verfügung. Ich habe mir überlegt, den Fuß plan zu machen und dann den Ring mit den Schraublöchern auf den Fuß zu schrauben(mit kurzen Schrauben, die nicht mehr als 8mm ins Holz gehen), den Ring mit dem Futter einspannen, den Rand und die Schale innen grob zu glätten und einen neuen Einstich mit 110 mm zu machen, sodass ich mit dem Futter wieder von innen spannen kann. Dann die Schale außen fertig drehen, den Fuß abdrehen und anstelle des Fußes einen Einstich in den Boden machen. Jetzt die Schale ausspannen und sie im Einstich der Unterseite einspannen. Innenseite fertig drehen.
Sind die Schrauben ausreichend für eine feste Befestigung?
Gibt es vielleicht eine andere, bessere Lösung des Problems?
Ich möchte so eine schöne große Schale natürlich nicht durch einen Fehler verderben oder verlieren.2. Wenn ich hohe Schüsseln drehen will und diese innen spannen muss, um die Außenseite fertig zu drehen, habe ich keinen Platz mehr für den Spannschlüssel des Futters. Gibt es dazu eine Lösung?
Vielen Dank für eure Lösungvorschläge
Wolfgang
