Zyklonabscheider Fliehkraftabscheider *MIT BILD*
Re: Zyklonabscheider Fliehkraftabscheider *MIT BILD*
den Dust Deputy hatte ich mir auch angesehen und fand das es ganz schön wenig Kunststoff für viel Geld ist. Sicher kann man auch gesparte Staubsaugerbeutel gegenrechnen, die auf Dauer auch alles andere als billig sind. Am Ende habe ich mich dagegen entschieden, weil ich noch keinen Industriesauger im Haus habe und ich Kreissäge und ADH absaugen wollte.
Zufällig ist mir ein verbeulter Radiallüfter über den Weg gelaufen, den ich für lau bekommen habe. Also brauchte ich nur noch einwenig drum herum basteln. Material: Bausperrholz 20 mm und verzinktes Stahlblech 0,8 mm. Das Blech lässt sich super ausschneiden (Schere von Dieter!) und biegen. Die Verbindungen habe ich mit Gas gelötet, falls ich sowas nochmal mache lege ich mir aber eine Popnietzange zu.
Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Der Lüfter ist leise, die Abluft geht ins Freie, denn ich habe noch keine beheizbare Werkstatt, aber das ist ein anderes Thema.
Zwei Verbesserungsvorschläge habe ich aber trotzdem: Zum einen ist der Durchmesser mit 8 cm am Ende des Kegels zu klein. Hier bilden lange Späne ein Häufchen, im Kegel bleibt dann alles liegen bis der Lüfter zur Konfetti-Kanone wird. Zum Anderen würde ich den Zylinder länger machen oder gleich einen großen Kegel ohne Übergang bauen. Also wie der Dust Deputy nur in Groß.
Gut Holz
Francisco
[In Antwort auf #71142]
nachdem über 1.500 Aufrufe meines ersten Beitrages erfolgt sind und leider immer noch die Zufallsbilder angezeigt werden will ich die richtigen Bilder erst mal nachliefern:
Bild 1: Sanierungsfräse mit selbstgebautem Adapter für Saugschlauch.
Bild 2: Sauger und Tonne vor dem Fenster. Der Staub rund um den Sauger stammt vom Abklopfen des Filters.
Nun aber zum eigentlichen Grund meines Beitrages:
Nachdem ich bei Achim's Hinweis (Maschinen-Werkzeuge) angerufen hatte wurde mir dort mitgeteilt, daß die Metallausführung erst in einigen Monaten lieferbar sei. Da Sorotec die Metallversion noch im Netz stehen hatte also dort angerufen, aber auch zu spät : ausverkauft und neu erst in einigen Monaten.
Daraufhin habe ich die Plastikversion bei Sorotec gekauft: Freitag bestellt, Montag geliefert und als nette Geste mit Gummibärchen.
Sofort habe ich meine blaue Tonne hergenommen und das Loch im Deckel für den Zyklon angepaßt und diesen verschraubt. Den vorher benutzten Ansaugstutzen verschlossen und los ging der erste Test an der Bandsäge.
Ergebnis: Das konnte die blaue Tonne in der alten Version genauso gut!! Offenbar hatte ich aber übersehen, daß der alte Ansaugstutzen in der Tonnenwand nicht absolut dicht war, der Zyklon also Falschluft aus der Tonne ansaugte und damit nicht richtig arbeiten konnte.
Also neue Tonne vom Lager geholt und weil der Deckel nicht so hundertprozentig saß und abdichtete, habe ich mit Tesamoll etwas nachgeholfen.
Bild 3: Tonne mit Zyklon und den Tesa-moll Dichtungen am Tonnenrand
Sodann habe ich 20 qm neu verlegten Korkboden mit 400er Schleifpapier mit dem Metabo SX E 450 Duo abgeschliffen, wieder mit der oben gezeigten Methode, also langer Saugschlauch an den Zyklon, der mit dem Staubsauger draußen bleibt. Kann ich nur empfehlen: Drinnen absolut kein Staub!
Dann kam der große Augenblick, nämlich nach Abschluß der Schleiferei der Blick in Tonne und Staubsauger. Ich war baff. Das hätte ich nicht erwartet, aber seht selbst:
Bild 4: Korkstaub, der wirklich ganz fein ist: links, was in der Tonne war, rechts, was sich nach Abbürsten des Filters im Staubsauger fand. Auf dem Staubsaugerboden war nichts zu sehen.
Und hier noch mal Detailbilder zur Veranschaulichung der Größe der Haufen
Bild 5: Was sich im Staubsauger fand
Bild 6: Und das war in der Tonne
Ergebnis für mich:
Die "alte" blaue Tonne bleibt für Spezialarbeiten (z.B. Wasser absaugen u.ä.) erhalten, aber alles, was Staub erzeugt wird in Zukunft mit dem Zyklon abgesaugt.
PS.:
Es ist zum Mäuse melken: Die Forensoftware will die ersten beiden Bilder zumindest in der Vorschau wieder nicht nehmen, obwohl die aus der gleichen Quelle kommen wie die restlichen Bilder. Vielleicht können die admins sie ja sichtbar machen. Ansonsten: im Testforum konnte ich sie (am 18.1. "Bilder hochladen") ohne Probleme einstellen.
Ergebnis für mich:
PS.:
Re: oder "Oneida-System" selber bauen
[In Antwort auf #71188]
Das mit dem Pylon funktioniert nicht. Ich habe es mal versucht. Hält man den Saugschlauch mal zu, oder er verstopft, zieht sich der Kegel sofort zusammen.
Re: Zyklonabscheider *MIT BILD*
inzwischen sind wir fast 1 1/2 Jahr älter und ein zweiter Zaklon hat Einzug gehalten:
Der wassergeführte Kaminofen im Wohnzimmer wurde mit einen Industriesauger gesäubert, der ins Wohnzimmer geholt wurde.
Ergebnis:
Ofen sauber, aber im Wo-zi auf Dauer eine schöne Staubschicht.
Von der alten Zuluft für den vorher vorhandenen offenen Kamin war ein Schacht frei, der in die Garage führt. Dort legte ich 50er Abflußrohr hinein, führte es durch die Wand hinter dem Kamin und baute dort auch einen Schalter ein, mit dem sich der Staubsauger in der Garage an-/abschalten läßt.
In der Garage sieht das dann so aus:
Unten steht der Industriesauger, darüber eine Alu-Tonne mit aufmontiertem Zyklon.
Ich kann die Tonne bis gut zur Hälfte mit Asche vollsaugen, ehe die Saugleistung deutlich abnimmt und der Trockenfilter im Sauger gereinigt werden muß (abklopfen/ausblasen) - und im Wohnzimmer ist absolut kein Staub mehr vom Ofen reinigen.
Da die Industriesauger doch ziemliche Radaubrüder sind habe ich für einen zweiten Sauger eine Lärmschutzkiste gebaut. Darauf wieder eine Alu-Tonne mit aufgesetzem Zyklon. (Beide Tonnen stammen aus dem hier ungeliebten Kaufhaus).
Hier noch ein Blick in die innen schallgedämmte Kiste:
Die Abluft wird durch den 50er Kanalrohrbogen aus der Kiste geführt. Bei einer der ersten Anwendungen war der Luftdurchsatz (schleifen) nicht hoch genug und die Plastiktonne vom Staubsauger wurde so heiß, daß sie sich verformte. Daraufhin habe ich noch einen Thermoschalter in die Kiste gesetzt, der den Sauger bei zu hoher Temperatur abschaltet (Das orange Teil auf dem Sauger).
Schleifarbeiten in der Werkstatt werden jetzt fast schon zum Vergnügen: Man kann sich normal unterhalten oder Radio hören.
Da in letzter Zeit einige Renovierungsarbeiten im Haus durchgeführt wurden kam der "stille" Sauger natürlich auch hier zum Einsatz: Sanierungsfräse zum Abschleifen von Kleberesten vom Estrich, Wandputz glatt schleifen für direkten Farbauftrag, Handschliff von Verkleidungsbrettern an der Decke mit einem Mirka Handblock mit Absaugung (eine wirklich feine Sache - staublos!).
Wie schon oben gesagt pustet so ein Sauger doch noch jede Menge Staub raus. Daher habe ich an den 50er Bogen am Luftauslaß der Kiste weitere Rohr angebracht und außer Haus einen Zweiten Staubsauber in die Leitung eingebunden. So hat der erste Sauger genug Leistung - er braucht ja nicht auch noch die Abluft wegdrücken - , läuft nicht heiß und der Dreck ist komplett aus dem Haus.
Mit der Abscheideleistung der Zyklone bin ich sehr zufrieden. War der Einsatz der "blauen Tonne" vor dem Sauger schon ein gewaltiger Schritt Richtung längere Standzeiten des Filters, so bringt der Zyklon hier nochmals einen gewaltigen Fortschritt. Ich möchte beide nicht mehr missen und wenn ein Zyklon für die große Absaugung nicht so riesig wäre hätt ich da sicher auch bald einen.
Ich hoffe, ich konnt dem einen oder anderen eine Anregung geben.
Schönes Wochenende
