Frage zu Spez.-Ausdrehwerkzeugen
Andreas
Re: Frage zu Spez.-Ausdrehwerkzeugen
Beitrag von Andreas »
Hallo Dieter , ein Spezialteil wird nichts bringen - ich denke das Problem ist mit "Standardwerkzeug" lösbar . Ich kenne die Form deiner Schalen nicht aber ich habe z.B. einen Vierkantstahl ( normaler Baustahl ) auf den ich diagonal einen Rundstahl aus HSS ( Durchm. ca. 20mm Stärke ca. 3mm ) geschraubt habe . Mit dieser Vorrichtung kann man z.B. prima "schneidend schaben" .
Andreas
Dieter Macher
Re:Spez.-Ausdrehwerkzeug-nur noch eine.....
Beitrag von Dieter Macher »
[In Antwort auf #8293]
..........frage der Zeit, dann kommt die " Stunde der Wahrheit", weil.....
ich mir gerade bei unseren Hausherrn und Forumsbetreiber zwei solcher Spezial - Ausdrehwerkzeuge bestellt habe.
Schade, das das " beamen" noch nicht funktioniert - würde die Wartezeit erheblich verkürzen.
Tja, da bin ich eben wie ein Klein-Kind:Voller Ungeduld, wenn´s um
"die Geschenke" geht.
So denn......
Werde berichten, wenn ich die ersten Erfahrungen habe.
Dieter M.
