Rapid PK 100 (Kaufberatung)
Re: PK100 Anschlag - Bilder. (Materialfrage)
Hallo Alain
Da liegst Du richtig. Wenn Du Dir Material besorgen willst, nimm Polyamid (PA), auch als Nylon bakannt. Ich denke das ist auch das Originalmaterial. PA ist schlagzäh und lässt sich noch ganz gut bearbeiten. Es hat auch ganz gute Gleiteigenschaften und kommt als billiger Lagerwerkstoff zum Einsatz.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
danke für die Info.
PA6 habe ich auf die Schnelle nicht gefunden, konnte aber zwei Stücke POM erwerben.
Ich werde mal damit herumexperimentieren und weiter nach PA6 suchen...
Ich habe noch ein Problem:
Ich kriege das weiße Teil auf Bild 7 nicht spielfrei hin.
Ich habe ein paar Teststücke aus einer Siebdruckplatte gesägt und es hat immer etwas spiel oder geht nicht hinein. (Bei meinem Anschlag beträgt der Winkel 34 Grad und die breiteste Stelle ist ca. 35.6 mm).
Jetzt meine Frage:
Muss dieses Teil absolut spielfrei laufen, oder hat es bei dir auch etwas Spiel?
Wird es evtl. beim Festschrauben etwas verklemmt und ist dann fest?
Ich habe mir überlegt, es mit zwei Schrauben gegen den Anschlag zu klemmen, dann müsste ich aber 3 Hebel betätigen um den Anschlag zu verstellen..
So will ich das Teil nachbauen...
Danke
Alain
Hallo Alain
Ich mache Dir morgen mal eine Zeichnung und schicke sie Dir als pdf.
Bis dahin Jörg
Re: PK100 Anschlag - Umbau - Modell 1979
Hallo,Thomas Kaes hat geschrieben: ↑Di 4. Jan 2011, 16:44 Guten Tag erstmal,
ohne Jörgs Bilder, Tipps usw. wäre es nicht so gut und schnell gegangen.
Zuerstmal das Detail Aussparung Unterseite 30x30er Profil für die runden Auszüge (beim feilen gottseidank Alu und kein Stahl); mittig 3x M6 Imbusschrauben in Gewinde im Rolltisch.
So sieht es fertig aus
bei meiner Bauer Bandsäge HBS 450 S4 Bj.´94 war leider nur ein rudimentärer PA dabei. An der BS ist ein 10x40mm Profil montiert, was zum Eigner Klemmschuh passen sollte. Ein wendbares Profil wie das von Felder wäre ein gutes Ziel. Ich bin noch nicht ganz klar, wie der Anschluss und ggf. Höhenausgleiich (Tisch - Profil = 1.8mm) funktioniert (Maße Aigner Schuh?) und wie die Stabilität zB duch den breiteren Klemmschuh und Stahl-Profile gehen könnte.
Die Bilder in den alten Posts sind leider nicht mehr sichtbar und könnten sehr hilfreich sein.
Wäre es auch möglich Bilder von so einem Nachbau zu sehen und zu erfahren, ob sich das bewährt hat?
VG Tom
Re: Rapid PK 100 (Kaufberatung)
sehe jetzt, wo die Bilder wieder sichtbar sind (Danke), dass diese Lösung zum PA nicht für die BS passt. Schade.
- Thomas Kaes
Lösung kannst du dir hier anschauen:
https://www.woodworker.de/forum/threads ... ost-619091
Die erforderlichen Link's zur Materialbeschaffung sind auch dabei.
