"Router Lift" und Oberfräsen
Fabian Vorpeil
Beitrag von Fabian Vorpeil »
ich mache mir seit längerem Gedanken über den Bau eines Frästisches für die Oberfräse. Ich habe schon mal ein Versuchsobjekt gebaut, die Höhenverstellung im eingebauten Zustand ist völlig unbefridigend. Beim rumstöbern aus Amerikanischen Seiten habe ich dann einen "Router Lift" entdeckt. Eine Vorrichtung in die man die Oberfräse einbauen kann und dann die Höhenverstellung und das Wechseln der Fräse on oben regeln kann. Leider sind diese Vorrichtungen alles andere als billig. Heute habe ich aber sehr günstig eine beim Amerikanischen eBay gesehen:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=20781&item=4323128128
Eine passende Oberfräse könnte man beim Ami-eBay auch noch günstig erstehen.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=20781&item=4323296470&rd=1
Aber leide läuft meines Wissens nach das Strom-Netz der Amis mit 110V und 60HZ. Kennt ihr einen Hersteller, der solche Fräsen für das Europäische Strom-Netz produziert?
Oder gibt es noch andere Methoden die Oberfräse in der Höhe zu verstellen?
Ciao
Fabian
Ciao
Fabian
Erich Witte
Re: "Router Lift" und Oberfräsen
Beitrag von Erich Witte »
Hallo Fabian,
welche Oberfräse hast du denn?
Bei meiner Makita RP 1110C ist eine Höhenverstellung dran. In etwas gebückter Haltung peile ich über die Arbeitsfläche auf den Fräskopf und mit einer Hand justiere ich unter der Tischplatte die Höhe. Geht hervorragend!
Guido Henn wird dir bestimmt von seinem Wagenheber berichten!
Der Wechsel der Fräsköpfe von oben ist so eine Sache. Die Öffnung in der Einlegeplatte des Frästisches ist im allgemeinen nicht sehr groß. Um von oben an die Spannzange heranzukommen, braucht man einen gekröpften Gabelschlüssel.
Den gibt es bei www. trendmaschinery.co.uk zu beziehen über Sauter: www. elektrowerkzeugversand.de.
Hier ein paar links:
http://www.trendmachinery.co.uk/library/Catalogue_Pages/PAGE137.PDF
http://www.forums.woodnet.net/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=UBB2&Number=669407&page=10&view=collapsed&sb=5&o=
http://www.routertechnologies.com/faq.htm
Erich
Detlef Fallisch
Beitrag von Detlef Fallisch »
Hallo Fabian,
auf der woodrat Seite http://www.woodrat.com findest Du eine sog. "plunge bar". Damit wird die Frästiefe der Oberfräse mit einer Hand eingestellt, so dass die andere Hand frei ist um den Arretierungsknopf zu bedienen.
Welche der drei Typen einer plunge bar man verwendet, hängt von der Oberfräse ab. Ich habe mir so eine plunge bar in England gekauft, konnte sie aber mit einer Festo Oberfräse 1400 nicht gebrauchen. Wenn Du Interesse daran hast, schick mir mal eine Mail.
Gruß Detlef
Fabian Vorpeil
Hallo Erich,
ich benutze zur Zeit eine Elu MOF 96 (Erbstück). Leider gibt es keine Höhenfeineinstellung, deshalb wollte ich mir auch in absehbarer Zeit mal eine neue
kaufen. Die Elu könnte dann dauerhaft in dem Tisch bleiben.
Die Idee mit dem "Router Lift" habe ich eigentlich von dieser (sehr guten) Seite:
http://www.woodshopdemos.com/sstat-6.htm
Ob ich dann die Oberfräse so modifiziere wie der Typ weiss ich noch nicht. Habe da einige Skrupel.
Ciao
Fabian
Philip
Beitrag von Philip »
hallo fabian,
rolf schmid hat sich den sogenannten plunge bar für die woodrat selber gebaut:
http://www.hobel-und-eisen.de/Woodrat/plungebar.htm
meine idee war es dieses gerät unter den frästisch zu bauen. dann müsste man nur noch eine art gewindestange installieren, die man bequem aus von oben bedienen kann. das problem ist das die gewindestange drehbar gelagert sein muss, da sich der winkel bei der höhenänderung verändert.
gruss Philip
Fabian Vorpeil
Hallo Philip,
da hätte ich glaube ich eine Idee...... Man könnte mit einer Art geführtem Teleskoprohr die Winkeländerungen ausgleichen (ich mache Dir am Wochenende mal ne Zeichnung, habe zur Zeit Prüfungen).
Hat es irgendwelche Auswirkungen auf die Oberflächengüte oder das Verhalten der Fräse, wenn man die Klemmung nicht anzieht?
Ciao
Fabian
Philip
hallo fabian,
das wäre sehr gut. denn ich denke auch schon seit einiger zeit über eine praktische höhenverstellung für den frästisch nach.
bei meiner oberfräse (black&decker ) würde ich aufjedenfall die klemmung der standrohre anziehen, weil die fräse ohne klemmung etwas wackelig ist.
gruss philip
Detlef Fallisch
Hallo Fabian, hallo Philip,
hier ist das Objekt eurer Begierde in einem Tisch eingebaut. Sieht schon beeindruckend aus.
http://home.pacbell.net/jdismuk/routertable_5.html
Gruß Detlef
PS: Wenn du soviel Aufwand für einen Frästisch treiben willst, würde ich an deiner Stelle lieber versuchen die woodrat nachzubauen. Ich habe davon sogar schon mal ein Foto im Netz gefunden.
Jürgen z.H.
Beitrag von Jürgen z.H. »
die alten ELU Oberfräsen hatten doch sehr schöne Höhenverstellungen mit einem Einstellrad. Ich habe mir diese Höhenverstellung zum Vorbild genommen und nachgebaut. Leider habe ich kein Webspace zur Verfügung, aber ein Foto auf meinem Rechner. Ich kann das Bild gerne mailen. Vielleicht kann jemand das Bild hier einstellen.
Jürgen
Guido Henn
Re: "Router Lift" mit Wagenheber *MIT BILD*
Beitrag von Guido Henn »
[In Antwort auf #6272]
Hallo Fabian, hallo Erich,
wie schon gesagt benutze ich einen Wagenheber als Höhenverstellung kostet nur ca. 13 EUR und funktioniert hervorragend. Das Geld für die Router Lifts würde ich mir sparen.
Gruß Guido
