Platzbedarf für TK und Hobel
Rolf Hertenstein
Beitrag von Rolf Hertenstein »
Durch die Tischkreissäge- Diskussion habt Ihr mich jetzt so weit gebracht, dass ich meine Werkstatt (14qm) nach einem Platz für eine stationäre TK und eine Abrichte durchforste.
Vielleicht kann Diedrich mal etwas zum echten Platzbedarf der von Ihm favorisierten Magnums posten - mit der Stellfläche alleine ist es ja nicht getan.
Und die Erfahrung der anderen Forumsteilnehmer würde mich sehr interessieren
Walter Heil
Re: Platzbedarf für TK und Hobel
Beitrag von Walter Heil »
Hallo Rolf,
unter jede Maschine 4 Lenkrollen mir Feststellbremse, und das Platzproblem ist entscheidend entschärft. Vor allem kann die TKS gedreht werden und das ist wichtig, weil beim Besäumen und Ablängen die Werkstücke sonst bei einer der beiden Übungen gagen die Wand stoßen.
Gruß, Walter
Volker Hansen
Beitrag von Volker Hansen »
Hallo Rolf, leicht unterschätz man den Platzbedarf für eine Abricht und Dickenhobel. 4-5m braucht man schon in der Länge, 2m in der Tiefe. In meiner Garage habe ich da schon Platzproblem und bin froh das ich meine ELU Abrichte nach Bedarf verschieben kann. Das gleiche gilt auch für die Metabo TKU 1693. Hier hat sich ein eignen Unterschrank auf Rollen gebaut der etwas höher als der Original Unterschrank ist. So stoßen länger Werkstücke nicht an ander Maschinen.
Gruß Volker
Walter Heil
Hallo, Zusatz: theoretisch braucht man am meisten Platz zum Dickenhobeln, nämlich doppelte Werkstücklänge plus Dickenhobelaggregatlänge (Deutsche Sprache, tolle Sprache) plus ein paar Zentimeter zum rangieren. Bei meiner Garage geht bei langen Werkstücken das Garagentor auf.
Gruß, Walter
Rolf Hertenstein
Dann wäre also eine leichte Maschine, die man bei Bedarf aus der Werkstatt / Garage schieben kann, eine gute Lösung? Oder denke ich da falsch?
Volker Hansen
Hallo Rolf, genau das war eine Aspekt für meine Kaufentscheidung für die ELU
(neuerdings Dewalt). Das Hobelergebnis ist Top.
Gruß Volker
[In Antwort auf #6082]
Hallo Rolf,
suchst Du jetzt auch TKS und ADH?
Der Platzbedarf richtet sich kaum nach der Maschinengröße, wenn wir von der Maschinenkategorie 3 reden, vielmehr richtet sich der Platzbedarf nach der Länge und Breite der zu bearbeitenden Werkstücke!
Wenn Du ein relativ handliches Stück Balken oder Diel auftrennen willst, welches eine Länge von 150cm hat, brauchst Du schon bei einer kleinen 1256, etwa 320 cm Platz. Bei einer 1688 vergrößert sich der Wert nur unwesentlich um etwa 10cm. Beim Hobeln ist es, vor allem beim Dickenhobeln, etwas mehr, bei dem 150cm Stück würde ich 350cm veranschlagen.
Wenn also Deine Raumlänge 450cm beträgt, kannst Du bis 200cm verarbeiten, erhöhen lässt sich der Wert durch ein diagonales Aufstellen der Maschine, nur müsste dann bei jedem Arbeitsgang, die entsprechende Maschine mittig und diagonal aufgestellt werden. Davon bin ich kein Freund, den die TKS mit all ihren Anbauten, lasse ich am liebsten stehen.
Recht gut kommt man mit einem langen schmalen Raum aus, man braucht eigentlich nur die TKS auf einem Drehgestell montieren, dann lässt sich die Länge auch zum Ablängen nutzen.
Platzraubende Verbreiterungen und Schiebetische lassen sich leicht abnehmen, auch ohne die Einstellungen zu verändern, jedenfalls ist es bei den älteren Magnums so.
Bevor ich mir eine 1256 aus Platzgründen kaufen würde, mache ich mir lieber die Arbeit der Demontage an einer 1688, nicht falsch verstehen, die 1256 ist eine tolle kleine TKS, aber die beschränkte Schnitthöhe wäre mir zu wenig. Wem die Schnitthöhe reicht ist sicher gut bedient mit der 1256.
Eine ADH 1626 ist etwa einen Meter lang, andere Maschinen in dieser Kategorie dürften in etwa die gleiche Länge haben, der Vorteil der 1626, hierbei, sie hat den Motor unter dem Dickentisch, nicht wie einige Hersteller seitlich herausstehen, bei beengten Platzverhältnissen, ein wichtiges Argument.
PS: beim Verschieben von Hobelmaschinen nicht an den Tischenden tragen oder anheben, sondern nur an den dafür vorgesehen Griffen!
Walter Heil
[In Antwort auf #6089]
Meine Maschinen wiegen um die 700 kg und ich schiebe sie zwar nicht aus der Garage aber innerhalb hin und her. Ich gebe zu, es gibt Dinge, die sich leichter schieben lassen, aber es geht.
Gruß, Walter
Rolf Hertenstein
[In Antwort auf #6093]
Hallo Volker,
kannst Du etwas Näheres dazu sagen ?
Welcher Dewalt-Hobel ist das? Ich habe zwei Verschiedene im Katalog gefunden.
Was kostet das Teil und was machst Du damit?
Danke schon mal vorab
Volker Hansen
Re: Platzbedarf für TK und Hobel *MIT BILD*
Hallo Rolf, ich habe die ELU Variante, Dewalt hat, so ich weiß, ELU übernommen.
Ich habe die Maschine gebraucht gekauft. Neupreis ca. 1000,- .
Ich benutze die Maschine für alle Abricht und Dickenhobelarbeiten.
Leider hat die Maschine nur 220V.
Das Hobelbild ist gut. Natürlich gibt es leistungsfähigere Maschinen, wenn ich den Platz hätte würde ich mir eine Hammer A31 kaufen.
Wenn Du keine 3mm Spanabnahme in Hartholz benöntigst ist eine Maschine in dieser Größenordnung ein guter Einstieg.
Gruß Volker
