Tischkreissäge
Oliver Feldmann
Re: Rotex
Beitrag von Oliver Feldmann »
Das geht in beide Richtungen.
Wenn man den Rotex hat fragt man sich: Soll ich noch einen Exzenter kaufen? Nur für fein arbeiten und nur weil leichter?
Und ich frage mich: Soll ich mir ein Rotex kaufen? Nur für die ganz groben Sachen?
Ein Rotex ist aber trotzdem ein beneidenswert geiles Gerät.
Edi Kottmair
Re: Rotex und Schleifspuren
Beitrag von Edi Kottmair »
Habe die Ehre,
zum Thema Schleifspuren:
Ich habe folgende Festool Schleifer:
Bandschleifer BS 75 E, Schwingschleifer ET 2, Excenterschleifer ES 150/3, ES 125 und Duplex und Rotex.
Angefangen habe ich mit dem ET 2 als Allroundgerät. Man muss damit sehr vorsichtig schleifen, denn dieser macht die stärksten Kringel (runde Schleifspuren). Man bekommt sie nur einigermaßen in Griff, wenn man keine Körnung auslässt, also z. B. 100, 120, 150 und 180. Beim anschließenden Wässern verschwinden dann die letzten Schleifspuren. Die Oberflächengüte ist nicht so gut wie beim ES 150/3 und die Abtragsleistung nicht so hoch wie beim BS 75 E.
Den ET 2 benütze ich praktisch nicht mehr (ich werde ihn verkaufen), sondern gehe heute folgendermaßen vor, sofern es die Geometrie des Werkstücks erlaubt: zuerst mit dem Bandschleifer mit 80, dann 100 und 120 das Grobe abschleifen (z. B. 1 mm). Keinen Druck anwenden, denn sonst werden die Kratzer zu tief. Die Längskratzer sieht man in Abhängigkeit von der Holzart mittelstark bis wenig (Eiche). Dann steige ich um auf den ES 150/3 und mache bei 120 weiter, dann 150 und 180. Nun sieht man mit der Leuchtlupe (ich bin ein Pedant) sehr geringe runde Schleifspuren, die beim anschließenden Wässern weitgehend verschwinden. Dann schleife ich mit 240 vor der 1. Oberflächenbehandlung.
So habe ich z. B. in diesem Jahr 5 Tischplatten mit tiefen Kratzern (vom Gebrauch, nicht von einem Schleifer) renoviert und alle sind für meinen Geschmack gut geworden.
Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen, bei dem der Autor nach dem ES grundsätzlich noch von Hand in Faserrichtung nachschleift, um letzte Kratzspuren zu eliminieren. Das werde ich zukünftig auch testen.
Den ES 125 nehme ich für kleine Objekte, den Duplex sehr selten (habe ich geschenkt bekommen) und den Rotex habe ich günstig erstanden. Damit will ich mein Auto schleifen und polieren. Den Rotex nehme ich kaum für Holz wegen den runden Schleifspuren beim Rotationsschleifen und wegen der Lautstärke.
Viele Grüße von Edi
Axel Rogge
Beitrag von Axel Rogge »
Wow! Funktioniert der Exzenterschleifer auch bei Kanten? Ich hab beim Rotex gemerkt, daß man da sehr leicht Rundungen schleift....
Axel.
Edi Kottmair
Habe die Ehre,
ich habe kein Problem mit unerwünschten Rundungen an Kanten, da ich Kanten kaum nachschleifen muss.
Um dagegen Rundungen absichtlich zu schleifen, nehme ich den superweichen Schleifteller. Geht sehr gut mit beiden ES.
Was dagegen bei beiden überhaupt nicht gut funktioniert, ist das Schleifen von Holz mit den Schaumgummitellern (Interfacepads). Aber diese sind eigentlich auch für Titanscheiben ab Korn 800 gedacht und nicht für Holz.
Viele Grüße von
Edi
[In Antwort auf #5833]
Hallo Edi,
ist der Festo ET 2 nicht ein Exzenterschleifer?
Edi Kottmair
Hallo Christian,
oh je, das habe ich verwechselt. Daran siehst Du, wie selten ich den Rutscher benütze. Mein Rutscher heißt natürlich genau RS 3 E-Plus Set. Aber zum Glück hast Du aufgepasst. Danke! Der ET 2 ist der Vorgänger vom ES 150. Jetzt gibt es wieder ein neueres Modell: ETS 150
Zur Zeit erledige ich praktisch alle groben Schleifarbeiten mit dem Bandschleifer und alle feinen mit dem ES 150/3. Was ich ebenfalls sehr oft benütze ist der CB 120 für alle möglichen Rundungen innen und außen.
Viele Grüße von
Edi
Hallo, Edi,
danke für die Erläuterung.
Ist der Bandschleifer deiner Meinung dem Rotex beim Grobschliff überlegen? Wie gut funktioniert die Absaugung des Bandschleifers?
Edi Kottmair
Hallo Christian,
ich kann das nicht in Messwerten ausdrücken. Im Festool-Katalog sind (glaube ich) Abtragsleistungen angegeben. Aber unabhängig davon, welcher die größere Abtragsleistung besitzt, nehme ich nur den BS, da man immer in Faserrichtung schleifen kann, beim Rotex jedoch nicht, wenn man die Rotationsbewegung einstellt. Damit schleift man immer teils längs, teils quer. Stellt man die Excenterbewegung ein, dann ist die Abtragsleistung nicht so hoch.
Eine Tischplatte (z. B. 1 m²) kann ich mit Korn 80 in ca. 15 min um 1 mm abschleifen. Die Kratzspuren stören nicht. Sie fallen lediglich bei Ästen auf. Um das seitliche Kippen zu vermeiden, verwende ich den Flächenschleifrahmen.
Die Absaugung beim BS ist sehr gut. Es wird natürlich nicht alles abgesaugt, aber der größte Teil des Staubs. Teilweise bleibt der Schleifstaub dann auf dem Werkstück liegen. Jedenfalls fliegt so gut wie kein Staub herum. Der Absaugstutzen ist im 90 ° Winkel drehbar angeordnet, so dass der Schlauch nicht im Weg umgeht, sondern dass er parallel zum Kabel verläuft.
Viele Grüße von
Edi
Danke für die Hinweise, Edi. Wie es aussieht, muss ich mir eines Tages auch noch einen Bandschleifer zulegen. Der Rotex reizt mich aber nach wie vor.
Oliver Feldmann
Hi Christian,
wenn Du Tischplatte abschleifen willst solltest Du Dir auch die tannengrüne Lackfräse anschauen. Dafür brauchst Du schätzungsweise nur 20 Sekunden / m2 und hast noch nicht mal Staub produziert. Ok, anschließend ist nochmal ein Abschliff notwendig, um die Spuren zu beseitigen. Einfach mal ausprobieren.
