The dark side of woodworking
Bernhard Kühnen
Re: The dark side of woodworking
Beitrag von Bernhard Kühnen »
Hallo Gerhard,
stimmt genau, ist fürchterlich fummelig und dazu ist die Absaugung längst nicht so effektiv, wie z.B. bei der Kombination Festo Handkreissäge und Sauger. Ich behaupte der Absaugstutzen am Multimaster (ich kenne ihn noch unter Dreiecksschleifer) ist reines Alibi.
Ansonsten ist es ein tolles Gerät. Ich benutze ihn sehr selten zum Schleifen. Ich schneide damit die Enden von Schattennuten, kürze Türwangen, schneide Fliesen raus.
Fazit: man braucht in 2-3 mal im Jahr, dann aber für Dinge, die einfach nicht mit einem anderen E-Werkzeug gehen. Ok, die Jungs von der Neandertal/Handwerksfraktion werden eine andere Meinung haben.....ich werfe die Fein an und das Problem ist gelöst.
Bernhard Kühnen
Hallo Christian,
um Gottes Willen! Der CT22 ist sicherlich einer der besten Sauger seiner Klasse und an ihm liegt es wirklich nicht. Ich behaupte, am kann einfach nicht effektiv absaugen, weil der Stutzen aufgrund der Diversen Vorsätze einfach nicht optimal angebracht werden kann. Wir erinnern uns, wie lange es gebraucht hat, bis man bei einer Oberfräse so weit war. Also lasse ich dieses Teil einfach weg.
Beitrag von Gerhard »
Neandertal? Da geht´s nicht gerade um Faustkeile.
Ich unterscheide ziemlich deutlich zwischen Arbeiten, die ich mache, weil sie Spaß machen und solchen, die ich machen muß. Heute: Fensterrahmen abschleifen. Eindeutig nicht in der Spaß-Abteilung.
Wenn´s um Hobby - also Spaß geht - darf´s auch gerne mal von Hand sein.
Wie sieht denn die Absaugung an deinem Multimaster aus? Bei mir ist das ein Kunststoff Dingens, das unter dem Gerät "verlegt" wird. Vorne wird es von der gelochten Schleifplatte gehalten, hinten mit einer Art Drahtfeder, die in zwei Löchern im Gehäuse befestigt wird. Ist das bei Dir identisch? Saugt zumindest nicht schlechter als bei meinem vorherigen Dreieckschleifer.
Hallo, Bernhard,
danke für die Informationen. Nach den letzten Beiträgen habe ich den Eindruck, dass die Staubabsaugung am Multimaster nicht nur von eher geringer Effizienz ist, sondern dass vor allem die Handlichkeit darunter leidet, wenn man an ein 1,1 kg schweres Werkzeug einen Saugschlauch schließt.
Ist es eher zu empfehlen, einen reinen Deltaschleifer zu kaufen, wenn man das Gerät eben zum Schleifen verwenden will?
Oder sticht der Multimaster auch in dieser Disziplin die Geräte von Metabo, Festool und Co aus?
Bernhard Kühnen
Hallo Gerhard,
wenn ich andere Fensterrahmen schleifen sehe, juble ich um meine Kunststoffenster. Natürlich sehen Holzfenster schöner aus, aber.....
Dein nett beschriebenes Kunststoffrohr habe ich auch und natürlich haben andere Hersteller die Probleme auch. Ich glaube, die besten Staubabsaugung hat Festo. Ist wie bei dem Rotex im Gehäuse integriert. Allerdings ist dieser Dreiechsschleifer längst nicht so variabel, wie der Fein.
Bernhard und frohes Schleifen
Hallo Christian,
als ich mir den MM gekauft habe, hatte ich schon einige Zeit den alten DS 150 (?) Dreieckschleifer von Metabo. Der MM ist mit normalem Schleifpapier etwas staubiger aber geschätzte 20 % effektiver. Bei einem Freund habe ich den MM mit der als Zubehör erhältlichen Hartmetall-Schleifplatte im Einsatz erlebt. Glaube mir, etwas in der Größe des MM, was derart brachial abträgt, habe ich nie erlebt, zudem scheint die Platte ewig zu halten, nur billig, ist die wieder mal nicht!!!
Über die Absaugung habe wir uns keine Gedanken gemacht, weil wir vom Abtrag des MM mit Hartmetallschleifplatte so überwältigt waren, das wir ohne Absaugung gearbeitet haben:-)
Bernhard Kühnen
[In Antwort auf #5242]
Hallo Christian,
meine Erfahrung muß nicht der Weisheit letzter Schluß sein. Ich habe höchstens zwei, drei mal mit der Staubabsaugung gearbeitet und es dann - in der Hauptsache - der Handlichkeit, wegen aufgegeben. Ich halte es auch so mit der Oberfräse, außer beim Zinken in der Zinkeinheit.
Der Vorteil der Fein liegt im Antrieb. Der von Fein patentierte oszillierende Antrieb schwingt 20.000 mal in der Minute um 3,2 Grad hin und her. Die anderen können, oder dürfen das nicht und deshalb können sie auch keine anderen Werkzeuge, wie Säge etc betreiben. Ich meine mich zu erinnern, daß billigste Versionen als Antrieb einen Faden haben, der rotiert.
Bei Fein ist das anders und aus diesem Grunde ist die Staubentwicklung auch nicht so fürchterlich groß.
Allerdings bin ich als bekennender Systainer Fan jetzt momentan stark in der Überlegung eine unvorsichtige Handlung zu begehen....... Du weißt schon.
Bernhard Kühnen
Dietrich,
was habt ihr geschliffen?
Georg
Beitrag von Georg »
[In Antwort auf #5226]
Hallo die Frage kann ich dir beantworten. Ich habe auch den Multimaster und den Festo CT22 Sauger. Leider hat Fein für den Multimaster einen eigenen Staubsaugeradapter der nur auf die (Kärcher)-Sauger von Fein passen. Wenn du ihn an den Festo anschließen willst mußt du den Geräteadapter vom Saugschlauch abdrehen und den Kleineren der beiden Fein Adapter auf den Schlauch drehen. Ist ein bischen fummelig, es läßt sich aber vernünftig arbeiten.
Übrigens mit dem Multimaster Fensterrahmen abschleifen macht direkt Spaß. Ich konnte mich bis letzen Samstag vor dieser Aufgabe drücken, aber irgendwann gehen einem die Ausreden aus. Mit dem Multimaster war es dann halb so schlimm, daß ich mich sogar geärgert habe, das ich so lange gewartet habe.
Danke, Georg!
