Nochmal Hobel. Tannengrün
Re: Sie ....ist ein Er ? / Oder ist Er eine Sie?
Und ich dachte schon, du hast heute frei;-)
Re: Totale Ahnungslosigkeit.
Beitrag von Gerhard »
[In Antwort auf #5065]
Hallo Dietrich,
da war noch was dabei, bzw. lag noch da rum und niemand wußte ob es zur Maschine gehört. Der Verkäufer meinte "nehmen Sie´s mal mit, das können wir sowieso nicht mehr zuordnen". Das war ein Vierkantprofil mit einem Aufkleber mit zwei Strichen drauf. Das ist aber kein U-Profil. Ich mache mal ein Photo und stelle es hier ein. Vieleicht ist das ja dieses Einstellteil.
Ansonsten wird mir Metabo das hoffentlich schicken.
Die Schrauben sind übrigens tatsächlich Inbus, ziemlich klein. Hatte ich gestern überhaupt nicht bemerkt, daß es da noch Schrauben gibt.
Ich werde mal in der Ersatzteilliste nach der Einstelllehre suchen. Mal gleich zusammen mit den Hobelmessern bestellen.
Ich hatte ja erwähnt, daß hier ziemlich Wüste ist, was Fachhändler angeht. Beim örtlichen Eisenwarenladen kann ich aber zumindest Metabomaterial bestellen, der schleift aber nix. Daher dachte ich an die Einwegmesser. Spricht da was dagegen ?
Grüße,
Hallo Gerhard,
das Aluvierkantteil wird die Einstellehre sein, Glück gehabt:-)
Übrigens Zubehör bekommst Du nur im Fachhandel, oder eben in dem Superbaumarkt, der Magnums führt. Ersatzteile kannst Du bei Metabo direckt bestellen, sind am übernächsten Tag da.
Viele Teile, die als Zubehör gehandelt wurden, werden nach Produktionsende, zu Ersatzteilen, wie es bei den Hobelmessern ist, weiß ich allerdings nicht.
Die Einweg-Wendehobelmesser, kann man 2x verwenden, sie besitzen 2 Schneiden!
Laut Metabo-Technikberatung haben sie eine Härte um 66 Rockwell, sind also den HSS-Messern überlegen, gefühlsmäßig verfügen sie außerdem über die größte Schärfe.
An die Standzeiten der HM-Messer reichen sie jedoch nicht heran.
Wenn Du Deine Messer schonen willst, erspar ihnen möglichst Astreiches Nadelholz, die Äste sind viel schlimmer als harte einheimische Hölzer.
Längste Standzeiten von Hobelmessern, habe ich ermittelt, bei Kirsche, Buche, Erle, bei Robinie und Eiche, halten sie nicht ganz so lange.
Unter Umständen können die Messer nach 10 breiten Leisten Nadelholz mit Ästen ruiniert sein, also vorsicht.
Extrem fatal wirken sich Althölzer aus, die mit verdeckten Nägeln versetzt sind, danach kannst Du die Messer wegschmeißen, bzw. beim Schliff sehr viel abnehmen lassen, wie sonst bei 10x Schleifen.
Hallo Dietrich,
Grüße,
Zweimal dem glechen Beitrag abgeschickt..... *NM - Ohne Text*
[In Antwort auf #5073]
Danke Dietrich,
die Hobelmesser sind noch auf der aktuellen Ersatzteilliste auf der Website von Metabo. Diese vermeindliche Einstelllehre sieht ziemlich unscheinbar aus, oder ?
Hallo Gerhard,
richtig das Teil sieht nicht besonders spektakulär aus:-)
Hast Du einen Link zu dieser Ersatzteilliste auf der Webseite, hab ich noch nie gefunden???
Schwer zu finden
Hallo Dietrich,
ich habe jetzt auch wieder gesucht. ich habe den Ausdruck hier liegen, also war ich zumindest sicher, daß ich es mir nicht einbilde.
Ich hab´s dann doch gefunden:
Unter Download->Katalog->Zubehör findet sich deiser Link:
http://www.metabo.de/uploads/media/134-135_zubehoer.pdf
Das ist die Liste.
Was anderes. Ich überlege, was ich als erste mit dem Hobel mache. Sollte was sein, was vorher nicht möglich war.
In der Linkliste von Wolfgang Jordan habe ich was gefunden:
http://www.tulsagroup.com/plans/kchair/index.html
Dazu müßte ich eine Menge Leisten hobeln. Schau Dir die Seite doch mal bitte an. Ist eigentlich ein ganz witziger Bauplan. Ich dachte da an Douglasie. Denkst Du das läßt sich so hobeln, daß daraus brauchbare Leisten entstehen ?
Ich würde gerne ein Holz nehmen, daß ich "abwittern" lassen kann.
Was denkst Du ?
Re: Schwer zu finden
Hallo Gerhard,
vielen Dank, hat mir sehr geholfen, habs mir gleich runtergeladen:-)
Sind sogar noch Teile der TF 1690 drin!
Ein wirklich witziges Teil der Gartenstuhl, Auftrennen und 4 seitig hobeln, ist an einem Tag zu schaffen, der Bau wird etwas mehr Zeit erfordern.
Warum willst Du den Stuhl abwittern lassen?
Bei Gartenmöbel stehe ich auf Robinie, kann man auch abwittern lassen, hält trotzdem 20 Jahre, schön sieht es allerdings mit Benar-Blank aus!
In Douglasie sollte es aber auch kein Problem sein.
Hallo Dietrich,
ein Freund von mir hat mir mal folgendes gesagt: "Wenn´s bei Dir immer im Regen steht und dann rostet, dann taugt´s nix". Da ging´s um meinen Grill und meine Faulheit. Gartenmöbel, Grill, Liege oder ähnliches bleiben normalerweise den Sommer über dort stehen, wo ich sie im Frühjahr hingestellt habe. Das war die Vorgeschiche.
Was Holzschutz durch Beschichtung angeht, habe ich das ein oder andere Mal versagt. Daher wollte ich es mal mit Douglasie versuchen. Auch, weil die für "Experimente" günstig zu haben ist und eben normalerweise nicht beschichtet wird.
Letztes Jahr habe ich aus einer wasserfest verleimten Buche-Leimholz-Arbeitsplatte einen Gartentisch gebaut. Die Platte habe ich grundiert und dreimal lasiert. Hat gut ausgesehen. Hat auch fast vier Wochen gehalten.
Unter anderem deswegen wollte ich es jetzt mal mit einem Holz probieren, das angeblich ganz ohne Holzschutz auskommt.
Der Gartentisch hat jetzt übrigens eine Platte aus weiß lackierter Siebdruckplatte. Die ist wenigstens wasserfest. Auch wenn ich mal wieder - Gutmenschentum sei dank - den wunderbar umweltfreundlichen Acryllack verwendet habe. Mit schnellvergilb Funktion und mit ohne harter Oberfläche. Außerdem sehr empfindlich was Vogelsch... angeht.
Grüße,
