besäumen ?
besäumen ?
mal ne dumme frage von mir als anfänger;
wie besäumt ihr bohlen?
solange an beiden seiten die rinde sitzt, hat man doch keine führung am anschlag
entschuldigung für die dumme frage, aber kann mir jemand erklären wie das geht?
vielen dank
heiner
justus
Re: besäumen ?
guude,
sollest Du an Deiner kreissäge keinen besäumschlitten haben, gehe mal in die suchfunktion mit dem begriff "Besäumbrett".
oder verwende eine handkreissäge mit führungsschiene.
gut holz, justus.
Re: besäumen ?
Hallo Heiner,
schau Dir mal die Bilder unter dem Link an, evtl. erklärt das Vieles.
Falls dann noch fragen sind, wieder hier einstellen.
Re: besäumen ?
danke dir justus,
mit der hks und schiene ist ggf. am einfachsten.
werde ich probieren.
gruss
heiner
Re: besäumen ?
Hallo heiner
Noch einfacher mach ich es nun schon so lange ich mit Holz arbeite, ein gerades Brett auf den Bohlen gelegt, mit einem Bleistift einen deutlichen Strich gezogen und an diesem Strich vorbei auf der Kreissäge geschnitten.
Re: besäumen ?
Hallo Franz,
geht natürlich auch. Aber mit der Führunsschine ist es deutlich bequemer. Man braucht nur noch sehr wenig abzurichten. Wenn die FS dann auch noch lang genug ist, geht das Besäumen und Abrichten extrem zügig und genau über die Bühne.
Helmut Hirsch
Re: besäumen ?
Hallo Heiner,
wenn du eine Tischkreissäge hast, ist der erste Schnitt auch möglich durch das Aufbringen eines geraden Brettes mit Überstand auf dem zu besäumenden Diehl (Brett wird dann halt leicht mit eingesägt am Paralellanschlag). Fixierung mit kurzer Schraube oder Nagel sollte halt ganz vorne und hinten sein, da man das eh wegschneidet - sonst verletzt man ja das Werkstück. Danach mit dem Parallelanschlag zweite Kante bearbeiten.
Führungsschlitten oder Besäumbrett sind aber der bessere und definitiv schnellere Weg.
Bei der Handkreissäge Führungsschiene oder Anschlag aus geradem Brett oder Alurichtlatte (ist aber meist das Motorgehäuse oder die Zwingen beim Richtscheit im Weg, Flaches Multiplanstück oder MDF-Streifen kann auch hier bedingt die teuere Führungsschine ersetzen), danach jedoch auch mit Parallelanschlag die zweite Seite besäumen (Außer Diehl ist zu breit, dann halt auch mit Führungsschiene).
Aber im großen und ganzen wurde es durch die Vorredner auch schon so erklärt.
Gruß, Helle
Bernhard Loos
Besäumschlitten, selbst gebaut; mit Bild
[In Antwort auf #38256]
Hallo heiner,
hier ein selbstgebauter Besäumschlitten für meine Elektra-Beckum PK.
Der Anschlagklotz kann, je nach Brettlänge an verschiedenen Stellen festgeschraubt werden. Rechts am Anschlagklotz, da wo er in der Höhe abgesetzt ist, geht eine Spax durch, die mit ihrer Spitze das Werkstück fixiert. Eine angeschraubte Hartholzleiste an der Unterseite bildet die Führung in der Nut des Maschinentisches.
Gruß, Bernhard
Hallo heiner,
Gruß, Bernhard
Re: Besäumschlitten, selbst gebaut; mit Bild
vielen dank an alle. die geantwortet haben.
ich habe nun mehrere möglichkeiten kennengelernt und denke, dass es auch etwas von den eigenen möglichkeiten abhängt. ich werde es zunächst mal mit der alurichtlatte probieren. die fixiere ich mit zwei zwingen an anfang und ende. meine hks läuft mit dem schlitten da einwandfrei vorbei - ohne an den zwingen zu hängen. dann zweite seite am parallelanschlag.
der zweite schritt ist der bau eines besäumschlittens.
besten dank und weiterhin
gut holz.
heiner
Marc Hohnsbehn
Hi,Bernhard
will ja nicht meckern(bin ja nicht die Holz-BG-diese hätte bei dir vermutlich auch nichts zu melden)aber deine elektrowerkzeug an der Holzbearbeitungsmaschine hängend an relevanter seite birgt Unfallrisiko. bei allem Verständnis für evtl. Platzprobleme würd ich mal drüber nachdenken.
sorgende Grüße Marc
@heiner: falls ne Handkreissäge mit Führungsschiene zum einsatz kommt betreffend Bohlen besäumen-halt ich ne gewisse Motorstärke (ab 1,5 kw )für unabdingbar; bei TKS Besäumbrett(mind. 2 m länge)und richtige wackelfreie abstützung vor u. hinter TKS
