Hallo Bandsäger, das hae ich im Netz gefunden, die Überetzung ist teilweise etwas holperig!
Gruß Tim
Hier noch der original Link
http://www.taunton.com/finewoodworking/pages/w00013.asp
Einstellung Von von Bandsaw Blatt-Spannung
Erlernen Sie, Spannung Ihrer bandsaws einzustellen, um Schnitte sicherzustellen, die gerade und gleichmäßig sind
durch Lonnie Bird
Ein Meßinstrument, das auf das Blatt festklemmt, ist die genaueste Weise, ein bandsaw Blatt zu spannen.
Die korrekte Blattspannung zu finden scheint immer, etwas eines Geheimnisses unter woodworkers zu sein. Es gibt alle Arten Methoden heraus dort, wie Zupfen des Blattes wie eine Guitarre Zeichenkette, bis sie einen freien Ton eines spezifischen musikalischen Taktabstandes produziert. Obgleich ich keinen Zweifel habe, den diese Methode für einige musikalisch geneigte woodworkers bearbeitet, frage ich sein Praktischen und Genauigkeit für den Rest von uns. Andere Theorien sind, wie der Begriff sogar abstrakter, daß Sie die Spannung finden sollten, die bildet Ihr bandsaw "bequem." Zu mir scheint diese Aussage zu vage.
In einer Bemühung, dem Durcheinander hinzuzufügen zu vermeiden, werde ich Ihnen einige praktische Ideen auf Spannblättern geben, damit Sie Ihre Säge auf genaue Schnitte einstellen können. Aber zuerst möchte ich etwas Punkte über bandsaw Blätter und Spannung bilden.
Finden der rechten Spannung
Bandsaw Blätter erfordern Spannung und Lose von ihr, die geraden, konstanten Schnitte, dick oder dichten Vorrat durchweg besonders innen zu produzieren. Die meisten Blatthersteller empfehlen 15.000 P/in bis 20.000 P/in für ein allgemeines Carbon-steelblatt.
Jedoch empfehlen Bimetall, Frühling-Stahl, und Karbid-gespitzte Blätter sind viel stärker als Carbon-steelblätter, also Hersteller eine viel Hochspannung: 25.000 P/in bis 30.000 P/in. Warum benötigen bandsaw Blätter soviel Spannung? Für Lichtstrahlstärke. Fester das Blatt ausgedehnt wird, wird es und weniger die Tendenz das steifer, es muß in den Schnitt ablenken.
Sie benötigen nur maximale Spannung für die forderndsten Schnitte, wie Sägen der dichten Harthölzer oder des Vorrates der maximalen Stärke, die unter den Führern einer Säge paßt. Unter einfacheren Umständen können Sie die Spannung sich zurückziehen wenig.
Alle Blätter, unabhängig davon Breite, erfordern die gleiche Menge der Spannung für maximale Lichtstrahlstärke. Der variable Faktor ist die Menge des Ziehens der Kraft benötigt. Z.B. nimmt er ungefähr 200 Pfund. von der Kraft, die auf ein 1/4-in.-wide durch Blatt 0.025-in.-thick zieht, um 25.000 P/in Spannung zu verursachen. Andererseits erfordert ein 3/4-in.-wide durch Blatt 0.032-in.-thick ungefähr 800 Pfund. von der Kraft, zum der gleichen 25.000 P/in Spannung zu verursachen.
Messende Spannung
Die Spannung Skalen auf den meisten bandsaws sind ungenau. Sie ist allgemein, damit Skalen eine Spannung weit über der tatsächlichen Spannung auf dem Blatt anzeigen.
Bandsaw-Blatt Spannung Skalen sind notorisch ungenau. Die Tests, die durch Verbraucherholzbearbeitungzeitschriften geleitet werden, haben dieses gezeigt, und meine eigenen Tests, die sechs unterschiedliche bandsaws verwenden, bestätigten ihre Resultate. Für meine Tests benutzte ich ein Blattspannung Meßinstrument, das Klemmplatten zum Blatt und einem genauen Messwert auf einer Vorwahlknopfanzeige gibt. Die Messwerte aller Sägespannung Skalen, die ich prüfte, einschließlich die auf dem kostspieligen Fußboden-Modell sägt, war niedriger als der, der auf dem Meßinstrument angezeigt wird. Obgleich die Skalen auf den großen Maschinen nah an Sein genau waren, waren die Skalen auf den Sägen 14-in. Weise aus. Um Angelegenheiten, schwächen die Frühlinge, die in den Spannung Skalen auf bandsaws schlechter zu bilden benutzt werden mit dem Alter, weiter ihre Genauigkeit verringernd.
So wie wissen Sie, wann Blattspannung korrekt ist? Die genaueste Weise soll sie mit einem Spannung Meßinstrument wie dem überprüfen, das ich in meinen Tests verwendete. Aber Spannung Meßinstrumente sind -- gewöhnlich herum $300 kostspielig. Ich weiß was Sie denken -- bin dort eine andere Weise? Ja aber keine ist so genau wie ein Spannung Meßinstrument. Andere Spannmethoden arbeiten, aber sie sind viel wie abmessender Luftdruck in einem Fahrradgummireifen einfach, indem sie ihn zusammendrücken.
Wenn Sie nicht ein Spannung Meßinstrument haben, können Sie das Blatt durch Auge ungefähr spannen. Heben Sie die Führer ungefähr 6 inch weg von der Tabelle an und drücken Sie das Blatt. Das Blatt sollte nicht mehr als 1/4 Zoll ablenken.
Ein guter Platz zum anzufangen soll das Blatt spannen, bis das Meßinstrument korrekte Spannung für das folgende breitere Blatt liest. Z.B. wenn Sie ein Blatt 3/8-in. spannen, würde ich die Skala bis 1/2 Zoll einstellen. Dieses bearbeitet die meisten der Zeit, da die meisten sägenden Betriebe nicht maximale Spannung erfordern.
Eine andere Methode soll die Spannung durch die Menge prüfen, die das Blatt seitlich ablenkt. Zuerst stellte ich die oberen Führer ungefähr 6 inch weg von der Tabelle ein. Eine gemäßigte Menge Druck von meinem Indexfinger dann, verwendend (offensichtlich mit der Säge abgestellt!), Ich drücke das Blatt seitlich. Ich wünsche das Blatt nicht zu Bogen mehr als 1/4 Zoll. Selbstverständlich müssen Sie fühlen für, wieviel Druck entwickeln gemäßigt ist.
Obgleich beide dieser Methoden arbeiten, sind sie ungenau. Aber, wie ich früh angab, in der meisten Situationen maximalen Blattspannung ist nicht notwendig. Ich prüfe immer die Blattspannung mit einem Probestück, bevor ich bilde, einschneide ein tatsächliches Werkstück. Wenn das Blatt in den Schnitt (andere Faktoren wie Blattschärfe und Führereinstellung annehmend seien Sie korrekt), wanders, erhöhe ich stufenweise die Blattspannung.
Blatt, das für das Resawing spannt
Wenn das Blatt nicht fest genug ist, kann es im Schnitt beugen und den Vorrat häufig ruinieren.
Starkes Resawing, harter Vorrat setzt die meisten Nachfragen auf das Blatt. Wenn die Blattspannung unzulänglich ist, beugt das Blatt und der Vorrat kann verdorben werden.
Vor ich erinnere eine an Situation einigen Jahren, als ich zum resaw ein breites Brett versuchte. Es war eine Planke der tiefroten Kirsche -- in hohem Grade dargestellt mit wirklich ehrfürchtigem lockigem Korn. Ich wollte Buch-zusammengebrachte Verkleidungen für eine Tür in einem Schrank bilden. Da ich in einer Hast war, vernachlässigte ich die notwendigen Vorkehrungen wie eines Blattes mit dem rechten Taktabstand richtig vorwählen und es spannen. Das Blatt beugte schlecht während des Ausschnitts und bildete ein von den Planken, verdünnen schrecklich am Ende. Der Vorrat war stärker als notwendig, also war ich, zum aus der Stärke I benötigt von der resawn Planke zusammenzudrücken glückliches genug gerechtes. Aber ich erlernte meine Lektion: Ein Blatt benötigt Lichtstrahlstärke für das Resawing.
Strahlen Sie Stärke, die Fähigkeit des Blattes, Ablenkung zu widerstehen, wird erzielt, indem Sie einige Faktoren, einschließlich korrekten Blatttaktabstand, Blattbreite und exakte Führereinstellungen kombinieren. Aber ein Schlüsselfaktor, wenn er Lichtstrahlstärke erzielt, wendet die maximale Blattspannung an, die der Blatthersteller empfiehlt.
Auf einem kleinen Verbraucher-Grad bandsaw spanne ich ein Blatt 1/2-in. für das Resawing, indem ich fast vollständig die Zugfeder zusammendrücke.
Einige woodworkers können fragen ob maximaler Blattspannung Wille in jeder Hinsichtbeschädigung die Säge. Gegründet auf Jahren der Erfahrung mit meinem 14-in. Dreiecksbandsaw, die Antwort ist Nr.. Aber ich sollte es freien Raum bilden, dem ich mich empfehle, maximale Blattspannung nur für die gelegentlichen, kurzen Perioden von Resawing zu verwenden. Andernfalls halte ich die Spannung niedrig für das tägliche Sägen. Ich löse die Spannung, wenn ich weiß, daß ich nicht die Säge für eine Weile benutzen werde.
Wenn Sie ein bandsaw mit einem Raddurchmesser von 18 inch oder von mehr gekauft haben, dann sind Sie die meiste wahrscheinliche Planung, zum des ernsten Resawings von Zeit zu Zeit zu tun. In diesem Fall schlage ich vor, daß Sie auch das Geld für ein Spannung Meßinstrument ausgeben. Große bandsaws haben Rahmen, die zum Overtensioning ein Blatt fähig sind, das es veranläßt zu brechen. Ein Spannung Meßinstrument ist die genaueste Weise der Einstellung der Blattspannung.
Wenn Sie eins der vielen Verbraucher bandsaws mit einem Raddurchmesser von 14 inch oder kleiner besitzen, dann würde ich ein Blatt nicht allgemein als 1/2 inch für das Resawing verwenden und es spannen, bis die Zugfeder fast zusammengedrückt ist.
Lonnie Vogel ist ein professionelles woodworker, das das bandsaw benutzt, um kundenspezifische Möbel zu bilden. Er ist der Autor des Bandsaw Buches und des Former-Buches.
