Projekt Küchentisch
Re: Holzkraft Bandsäge & EB Kappsäge
[In Antwort auf #16251]
Hallo, Jürgen,
vielen Dank für deine Antwort.
Wenn du nähere Angaben zur Genauigkeit und Schnittleistung der Bandsäge machen könntest, wäre mir sehr geholfen. Welche Abweichung erhältst du denn bei Längsschnitten?
Welche Schnitthöhen kann man der Säge deiner Erfahrung nach zumuten?
Zur Kappsäge:
Ist der "Seitendeckel" das "Ding", das zur Sägeblattabdeckung gehört? Muss man diesen Teil oft entfernen?
Danke für deine Bemühungen!
Jürgen z.H.
Beitrag von Jürgen z.H. »
Hallo Christian,
ich war eine Woche nicht zu erreichen, deshalb melde ich mich erst jetzt.
Ich habe mit der Bandsäge bei 12cm Schnitthöhe von einem 100cm langen Balken einen Streifen abgeschnitten der nur 1mm stark ist. Voraussetzung ist, dass das Sägeband ok ist und für Längsschnitte geeignet ist. Die Führungen müssen sauber eingestellt sein. Das ist vermutlich etwas fummliger als bei einer Panhans. Der Komfort einer Panhans ist sicher besser. Bei intensivem täglichen Einsatz ist auch eine bessere Maschine vorzuziehen. Ich komme meistens einmal in der Woche in die Werkstatt und bin auch bereit den günstigeren Kaufpreis mit geringerem Komfort zu erkaufen. Mir reicht die Genauigkeit vollkommen.
Ich brauche die Säge für Längsschnitte und für Kurvenschnitte. Ich geize mit dem Holz und säge gerne 50mm Bretter auf, um dann nach dem Hobeln zwei 22mm Bretter zu erhalten. Manchmal auch nur 20mm. Zum Aufsägen von Frischholz ist die Säge nur bedingt zu gebrauchen, vielleicht habe ich auch nicht das richtige Blatt verwendet. Die Rollen setzen sich zu und das Blatt verläuft im Holz.
Die Absaugung ist für 100mm Schläuche ausgelegt. Ich vermute, dass ein Staubsauger nicht genug Luftdurchsatz hat um das Bandsägengehäuse zu reinigen. Ohne Absaugung hat man schnell Spänehaufen im Gehäuse, die die Ergebnisse beeinflussen, weil die Rollen verschmutzen.
Den Deckel der Kappsäge muß man zum Blattwechsel abnehmen. Die hakelige Mechanik nervt aber bei jedem Schnitt, da man damit die Sägeblattabdeckung öffnet. Ich arbeite in meiner Werkstatt nicht immer konform mit den Auflagen der BG, eine Kappsäge ohne Abdeckung traue ich mich aber nicht, sonst hätte ich den Mist schon rausgeschmissen. Die Ergebnisse sind gut und die Einstellmöglichkeiten auch. Das Zubehör - wie Tischverbreiterungen - ist unverhältnismäßig teuer. Ich möchte mir dafür mal einen Tisch bauen, wie ihn neulich hier jemand vorgestellt hat. Mein Fazit: Ich würde mir die Säge nicht wieder kaufen, weil die Sägeblattabdeckung so schlecht gebaut ist.
Tschüß Jürgen
Hallo, Jürgen,
vielen Dank für deine aufschlussreichen Erläuterungen.
