Verbindungsbeschläge- oder Bohrung in Brettkante
Edi Kottmair
Re: Verbindungsbeschläge- oder Bohrung in Brettkan
Beitrag von Edi Kottmair »
[In Antwort auf #14196]
Hallo Henrik,
ich schließe mich den Vorrednern an und ich verwende für solche Aufgaben die Festool Fräshilfe: http://www.festool.de/cat/images/internet_zoom/zoom__offhpl_z3f_1.jpg
Allerdings empfehle ich Dir aus Kostengründen, sie selbst aus Sperrholz oder Multiplex zu bauen. Damit hast Du 2 große Auflageflächen und kannst mit der OF perfekte Löcher herstellen. Alerdings sind die Bohrdurchmesser begrenzt. Wenn Du aber genau 7,5 mm brauchst, kannst Du auf so einer Fräshilfe natürlich auch den Bohrständer befestigen.
Viele Grüße von
Edi
Georg
Beitrag von Georg »
[In Antwort auf #14192]
Du vermutest ganz richtig, von den Beschlagherstellern (Blum, Hettich usw) gibt es tolle Profimaschinen, die diese Bohrungen erstellen. Allerdings kosten die auch etliche Kiloeuro.
Henrik Schreiber
Beitrag von Henrik Schreiber »
Hallo Edi,
die 7,5 sind Angabe des Herstellers, ich denke 8mm was ich jetzt auch schon immer bohre sind auch gut, der Kraftschluß kommt durch die Spannung des exenters. Die Festool Fräshilfe seh ich mir mal genauer an, ichdenke auch Selbstbau mit ein paar Stück Multiplex aus dem Verschnittcontainer kommt billiger.
Gruß Henrik
Florian L.
Beitrag von Florian L. »
[In Antwort auf #14186]
Warum nicht einfach so:
-Brett parallel zur Vorderkante in die Hobelbank spannen (mit Vorderzange und ggf. zusätzlicher Zwinge, falls nötig), so dass die zu bohrende Kante bündig mit der Bankfläche abschließt
- Bohrständer um 180° drehen (siehe Bild in Dietrichs Hobelbankprojekt Maschinenforum), mit Zwinge auf Hobelbank fixieren
- Anzeichnen der Bohrlöcher z.B. mit Dübelfixen, wie bereits empfohlen
- und dann exakte rechtwinklige Löcher bohren (viel genauer, als mit dem wolfcraft-Teil)
Florian
(der zuletzt viele Löcher bohrte und hofft, dass er das Problem richtig verstanden hat)
Florian L.
Kleine Berichtigung
Dietrichs Bild vom Hobelbankprojekt mit umgedrehtem Bohrständer ist natürlich im Handwerkzeugsforum zu finden.
Florian
Harald Stuerzebecher
Beitrag von Harald Stuerzebecher »
[In Antwort auf #14200]
Georg,
ich sprach allerdings nicht von Profi-Maschinen sondern von zwei verschiedenen "Qualitäten" der Exzenterbeschläge bei Hettich. Die "guten" lassen sich natürlich auch in Verbindung mit "normalen" Werkzeugen einsetzen. Mit Bohrmaschine und Bohrschablone sollten Abweichungen unter 1mm problemlos erreichbar sein. Excenterbeschläge anderer Hersteller habe ich bisher nicht eingesetzt, zu den Maschinen kann ich auch nichts sagen.
Mit einer guten Oberfräse lassen sich die notwendigen 5mm, 8mm und 15mm Löcher bestimmt sehr präzise "bohren".
Meine z.Z. verwendete Billigfräse hat leider etwas Spiel in der Führung, der 5mm Fräser bohrt etwa 5,5mm Durchmesser. Bei arretierter Frästiefeneinstellung ist das Spiel "weg", das nutzt hier aber nichts.
Harald
