Festo System Basis Plus-Erfahrungen?
Robert Hickman
Beitrag von Robert Hickman »
Hallo im Forum,
Hat hier im Forum jemand Erfahrungen mit dem Basis-Plus-System von Festo, insbesondere dem Zugsägenmodul ATF55?
Wie sieht es mit der Genauigkeit der Anschläge und der Präzision der Winkel aus?
Und wie muss ggf. die Tauchsäge, die ja umgekehrt unter dem Tisch hängt, eingestellt und justiert werden? Wie groß ist der Zugweg insgesamt?
Danke vorab.
Robert Hickman
j,.tuschy
Re: Festo System Basis Plus-Erfahrungen?
Beitrag von j,.tuschy »
hallo, die erfahrung ist gut. ich arbeite damit seit 10 jahren. winkel sind genau. der längsanschlag muß immer genau vom sägeblatt aus gemessen werden.die skala ist etwas unglücklich.auf die dauer ist der zugweg etwas kurz. nur ca.25 cm. nochmal würde ich sie mir nicht kaufen . eher eine erika und eine handkreissäge. aber das ist eine preisfrage wie immer. das basis plus system ist gut. ich habe mir für meine oberfräse einen einsatz für den tisch gebaut, sodaß ich sie als tischfräse nutzen kann.meine of ist nicht von festo , sondern scheer. siehe thread weiter unten.für weitere fragen auch spezielle bitte weiter fragen . gruß johannes
Hallo, Johannes,
zwar beabsichtige ich nicht, eine Basis zu kaufen, aber was du über den Anschlag schreibst, interessiert mich. Kann man die Skala des Anschlags (bzw. den Schnittanzeiger) nicht nachjustieren?
Thomas Heller
Beitrag von Thomas Heller »
Hallo Robert, Johannes und Christian !
Ich besitze auch eine Basis, die aber schon etwas älter ist. (Hat noch den blauen Schriftzug)
Ich bin hinsichtlich der Präzision sehr zufrieden damit. Alle Anschläge sind spielfrei und zuverlässig.
Die Länge des Zugweges beträgt je nach Werkstückdicke zwischen 220-230mm, ist aber mit dem kleinen und preiswerten Schiebeschlitten SAS 500 auf 500mm verlängerbar.
Dieses Zubehörteil würde ich auch als unbedingt notwendig erachten, da es die Anwendungsvielfalt der Basis extrem steigert. Der für mich kaufentscheidende Grund war und ist die Mobilität dieses Gerätes und die Möglichkeit, die Tauchsäge auch einzeln anwenden zu können. Außerdem habe ich mir vor einem Jahr auch die Halterung für die Oberfräse dazu gekauft, die ja in den gleichen Tisch kommt und ebenso präzise einstellbar ist.
Solltest Du also ein Systemwerkzeug suchen das leicht, mobil und trotzdem sehr genau ist, wäre die Basis meiner Meinung nach, eine sehr gute Wahl !
Da Johannes aber nicht ganz unrecht bezüglich der Werkstückgröße hat, die Schnittiefe beträgt ja auch nur 50mm, mußt Du für Dich Deine Prioritäten festlegen.
Zum Schluß möchte ich aber noch sagen, das es für die Basis auch einen großen Schiebeschlitten zu kaufen gibt und auch Tischverbreiterungen und Verlängerungen.
Gruß, Thomas
Christoph Nowag
Beitrag von Christoph Nowag »
Ihr Lieben,
meines Wissens kann man auch die HKS mit 85 mm Schnittiefe einbauen. Allerdings in eine andere Basis (ich glaube Basis 2) - die ist dann aber nicht so 'preiswert'.
Holger
Beitrag von Holger »
ich habe mir damals das System total unerfahren und ohne jegliche Beratung gekauft. Ich habe es nicht bereut - erst viel später habe ich die Verwendung der Handkreissäge in Verbindung mit der Führungsschiene zu schätzen gelernt.
Das Ausbauen der Säge aus dem Zugmodul ist anfangs etwas pfriemelig. Allerdings ist die Einbaulage genau reproduzierbar -man muß da nichts mehr nachjustieren. Ich überlege mir vorher genau, ob ich die Säge unbedingt ausbauen will. Manchmal ist dann die gute alte Gestellsäge einfach schneller
Die Schnittlänge ist mit ihren 20 cm. etwas kurz - ich werde mir wahrscheinlich auch den einfachen Schiebeanschlag zulegen.
Was die Genauigkeit anbelangt, bin ich sehr zufrieden. Sicherlich sind die Resultate bei der 5-Schnitt-Methode bei mir nicht mit denen einer großen Formatsäge vergleichbar. Allerdings kann man diese, wenn man massig Bretter beim Gartenhausbau winkelgenau sägen muß nicht in den Garten mitnehmen :-))
Die Anschläge sind (in Maßen) justierbar.
Viele Grüße, Holger
Bernhard Kühnen
Beitrag von Bernhard Kühnen »
[In Antwort auf #12290]
Hallo Robert,
habe das Basis Gerät für die Oberfräse seit einigen Jahren und bin sehr zufrieden damit. Allerdings habe ich die Klappbeine wieder abgenommen und durch einen Rollwagen ersetzt. Habe also eine Kombi aus Guido Henns Frästisch und dem Basisgerät.
Der Ein-und Ausbau der Oberfräse ist fummelig (was wohl in der Natur der Sache liegt), so daß ich mir eine zweite Fräse gekauft habe.
Präzision und Einstellung sind sehr gut.
Kurzum, ich würde sie wieder kaufen.
Edi Kottmair
Beitrag von Edi Kottmair »
Hallo Robert,
wenn Du hier die Suchmaschine betätigst, wirst Du unzählige Beiträge zur Basis finden.
Meine Basis ist seit ca. 12 Jahren im Dauereinsatz. Ich habe die Basis 1 a mit der ATF 55, Tischverbreiterung V 650 mit Basis 6 und OF 2000 E, den großen Schiebetisch, selbstgebaute Tischverlängerung, Basis 2 mit AP 85, extra Basis mit CB 120 usw. Mit allem bin ich sehr zufrieden. Manche Details könnte man noch verbessern.
Die Präzision ist sehr gut, voll und ganz ausreichend. Heute habe ich z.B. die Basisplatte mit der Säge aus- und wieder eingebaut, dann mit der 5 Schnitte Methode getestet und alles war wie zuvor. Also perfekt reproduzierbar.
Der große Schiebetisch läuft auf mehreren Kugellagern (ich glaube 9) und ist einsame Spitze, viel besser als der kleine. Den Queranschlag kann man damit an 3 Positionen fixieren. Der Schiebetisch läuft sogar besser als der von der CS 70.
Die Zugeinrichtung habe ich erst im Laufe der Zeit schätzen gelernt. Damit schneide ich genaue Gehrungen oder z.B. Zapfen an Zargen. Der Vorteil ist, man kann die Zargen an einer selbstgebauten Sperrholzhalterung am Längsanschlag fest spannen, nimmt die Hand weg und zieht die Säge durch. Man muss also nicht mit der Hand schieben, sondern sie ist weit weg in Sicherheit.
Beim ersten Mal ist es sehr mühsam, die Säge aus der Halterung aus- und einzubauen, aber nach etwas Übung schafft man es in 5 Minuten.
Sehr mühsam ist außerdem, im eingebauten Zustand den Spaltkeil zu wechseln.
Durch den Einbau in der Basis verliert die Säge ca. 5 mm Schnitttiefe. Das gilt auch für die AP 85 E (viel teurer als ATF 55 EB) in der Basis 2 (viel billiger als Basis 1 a). Die AP 85 lässt sich viel leichter einbauen, weil es bei der Basis 2 keine Zugvorrichtung gibt (deshalb ist sie billiger).
Ich weiß nicht, ob es die Basis 5 noch gibt. Jedenfalls würde ich nur noch die Basis 6 kaufen, weil die Platte viel dicker und stabiler ist. Insgesamt habe ich 4 versch. Basis 5 Platten mit einem Lineal gemessen und alle waren in der Mitte ca. 0,5 mm tiefer als am Rand. Das bedeutet, wenn man z.B. einen Zapfen an einer Zarge fräst, wird er leicht konisch und ist nicht zu gebrauchen. Für Kantenfräsungen ist die Basis 5 aber ausreichend.
Die Basis ist ideal für eine kleine Werkstatt.
Viele Grüße von
Edi
Karsten
Beitrag von Karsten »
[In Antwort auf #12292]
Hallo Christian,
bei meiner Basis (vom letzten Jahr) sind die Skalen verstellbar.
Karsten
Robert Hickman
danke für die interessanten Hinweise. Alles in allem scheint das Festo-System also durchaus brauchbar sein. Es kommt mir nicht zuletzt wegen meinen engen Platzverhältnissen darauf an, möglichst kompaktes Gerät zu haben. Darüber hinaus muß es leicht transportabel sein, weil ich oftmals irgendwo draußen arbeite. Deshalb hat bei mir auch alles Rollen und ist in einem Systainer bzw. Metabox untergebracht. Jetzt werde ich mir das Festo-Programm irgendwo nochmals anschauen und dann kaufen, wenn alles passt. Alternativ erwäge ich auch noch die CS 70EB, die auch gleich mehr Schnitthöhe und -länge hat. Allerdings liegt diese preislich gleich so hoch, dass ich dafür fast das System Basis Plus A1-Set plus Oberfäsenset bekommen könnte, das mir ausgesprochen gut gefällt.
Es werden also noch ein paar schlafarme Nächte kommen...
Grüße und danke an Euch.
Robert Hickman
