Suche Lösung - Beschlaglöcher mit 5mm Zentrierdorn
meine Anwendung: ich habe bestehende Küchenfronten mit 5mm Löchern für Euroschrauben. Ich möchte diese Löcher auf neue, selbstgefertigte Fronten übertragen.
Meine Idee war dabei, das bestehende 5mm Loch als Zentrierung für verwenden und in der bestehenden Front eine zu den Kopierringen meiner Oberfräsen kompatible Bohrung/Senkung zu erstellen. Dann kann ich die Front auf die neue Front legen und diese wiederholgenau nachfertigen.
Ich dachte zuerst, dass ich einfach mit dem Dübelfräser 5mm von Festool auf das Loch ausrichten könnte aber dieser hat am Schaft etwas Spiel und das ist mehr feriemel für jedes Loch. Plus es vergrößert evtl. die bestehenden Löcher bei jeder Benutzung.
Habt ihr da eine Lösung, bzw. wie würdet ihr das machen?
Gruß Marc
Re: Suche Lösung - Beschlaglöcher mit 5mm Zentrier
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, was ich mir bisher an Bohrern angesehen habe:
-Zapfensenker . nur leider bisher keinen gefunden der auf 5mm geht
-Stufenbohrer :P
-Forstnerbohrer Famag Bohrmax/ZOBO - aber nur 2,5/3/4 und 6mm Zentrierstifte/Bohrer gefunden (oder wieder ab 8mm) oder Fisch (gleiches Problem)
Die Forstnerbohrer kommen bisher am nächsten dran - aber ich bin mir nicht sicher, ob 4 statt 5mm die "Schablone" zu ungenau macht und ich später die Fronten und Schubladen über die Stellschrauben korrigieren kann oder es besser ist die Löcher leicht aufzubohren und dann einen der passenden, größeren Zentrierdorn zu verwenden.
Oder ob ich da vielleicht viel zu kompliziert denke :D
Moin,
welche Beschläge werden mit den Euros fixiert?
Um wie viele Beschläge handelt es sich?
Gut Holz! Justus.
Hallo Justus,
größtenteils Schubladen. Und ca. 30 Fronten in 4, 60 und 80 breit und 10, 20 und 40 und 60 hoch. Also insgesamt 10 verschiedene Fronten die jeweils als Schablone herhalten werden.
Gruß Marc
[In Antwort auf #93287]
Hallo Marc,
Es gibt spezielle Dübelbohrer für die Oberfräse.
Die vertragen die hohen Drehzahlen und machen sehr saubere Löcher.
Die gibt es natürlich auch für 5,0mm.
Hallo Marc,
Sorry, Marc,
Hatte das originale Posting nicht richtig gelesen oder verstanden.
Die Dübelbohrer kennst du anscheinend. Aber du willst durch bestehende Löcher durchbohren? Ja das wird die Löcher auf Dauer aufweiten. Besser wäre es natürlich da mit Kopierhülsen zu arbeiten.
Dazu müsste man entsprechende Lehren bauen, die könnte man dann praktisch unbegrenzt verwenden.
Zum Übertragen von Bohrungsabständen habe ich einen Körnersatz, die außen zylindrisch sind (in Durchmessern mit 0,5 mm Schritten. Du solltet sie mit dem Stichwort "Zentrierkörner" finden.
Oder ich spanne eine Zentrierspitze ins Bohrfutter um die alte Bohrung zu zentrieren und spanne das Werkstück dann auf den Tisch der Bohrmaschine um genau zentrisch aufzubohren.
Hallo Marc und herzlich Willkommen auf woodworkig.de!
Ich würde das wie bei meinen bisherigen Küchen auch machen: Mitt Schablone anzeichnen und Bohren.
Dafür habe ich eine Schabloe mit 32er Raster (Von Ikea) Das hat immer super funktioniert.
Ansonste finde ich die Übertragung mittels Zentrierkörner (gibt es zB bei Zujeddeloh auch einzeln) Auch gut.
Immer mit der alten Front rumhühnern, wäre mir zu dolle.
Hallo Marc,
ich würde von Hand bohren, so wie Pedder es vorschlägt.
Anstelle der Schablone würde ich mir die Maße mit dem Streichmaß übertragen. Eines mit einer Spitze eignet sich hervorragend für so etwas. Sehr wahrscheinlich sind die Bohrabstände von den jeweiligen Rändern der unterschiedlichen Blendenbreiten gleich.
Von Hand bohren halte ich in dem Fall für entschieden einfacher, als mit einer Oberfräse.
Gruß, Andreas
