Impulsschrauber für's Holzwerken?
Bernd Grunwald
Re: Impulsschrauber für's Holzwerken?
Hallo Christof,
der auf dem Foto abgebildete DayPlus 36 F cordless impact wrench ist ein Impulsschrauber (Definition für "Impulsschrauber" siehe Wikipedia). Die allgemeinere Bezeichnung "Schlagschrauber" ist allerdings auch zutreffend.
Such doch mal im Netz nach Makita Impulsschraubern. Dann bekommst du auch Impulsschrauber (allerdings nicht die billigen, sondern die Markengeräte) angezeigt.
Stefan Krieger
[In Antwort auf #92818]
Hallo Bernd,
ich glaube, Du bist da etwas durcheinander geraten mit den Bezeichnungen:
Hier meinst Du wohl eher eine klassische Schlagbohrmaschine. Also "schlagen" in Form von Schlägen in axialer Richtung, vorzugsweise eingesetzt beim Bohren von Beton oder Stein. Solche Geräte können entweder schlagbohren (für Bohrungen in (Stahl-)Beton) oder nur schlagen (zum Meißeln).
Ein Schlagschrauber hingegen (also das, was Du als Impulsschrauber bezeichnest) kann durch kleine Schläge in radialer Richtung kurze Impulse mit hohem Drehmoment an die Schraubverbindung weitergeben.
Da möchte ich widersprechen. Es geht in dieser Diskussion sehr wohl um die Erfahrungen mit Schlagschraubern. Allerdings nicht mit solchen skurillen Teilen, die bei Wikipedia als Schlagschrauber bezeichnet werden, sondern um klassische "Schlagschrauber" zum Eindrehen von Schlüsselschrauben, zum Festziehen dicker Bolzen (bspw. M16 oder größer), zum Lösen der Radmutternschrauben am Auto, etc.). Den Begriff Impulsschrauber habe ich heute zum ersten Mal gehört und meines Erachtens gibt es diese Bezeichnung auf dem Bau oder allgemein im Handwerk nicht. Da spricht man stets von Schlagschraubern. Wobei ein Bolzen offiziell auch gar nicht Bolzen heißt sondern als Sechskantschraube bezeichnet wird... :-)
Insofern kann das durchaus sein, dass die korrekte Bezeichnung eigentlich Impulsschrauber wäre - aber da spricht kein Mensch auf dem Bau von...
Ja, das ist genau das Verhalten, was jeder "Schlagschrauber" zeigt, den ich kenne. Egal ob mit Stromstecker dran, ob mit Druckluft oder seit einigen Jahren auch mit Akku... ;-)
Bei Zimmerern sind Akku-Schlagschrauber seit einiger Zeit viel im Einsatz zum Eindrehen der modernen Holzbauschrauben mit 8mm und mehr an Durchmesser.
Bei einem normalen Akkuschrauber reißt es einem den Schrauber aus den Händen, wenn man nicht aufpasst und die Schraube zu schwungvoll eindreht und sie bspw. als Tellerkopfschraube dann recht plötzlich nicht mehr weiter hinein will. Hier sind die Akku-Schlagschrauber doch sehr viel angenehmer und entspannter zu bedienen.
Stefan
Hallo Bernd,
Der Impulsschrauber hebt sich durch diese Schraub-/Schlageigenschaften doch sehr von den üblichen Schlagschraubern ab, die (soweit mir bekannt) beim Drehen - je nach Einstellung - entweder nur schlagen oder aber nicht schlagen.
Es geht mir in dieser Diskussion allerdings nicht um eure Erfahrungen mit Schlagschraubern, sondern um eure Erfahrungen mit Impulsschraubern.
Der Impulsschrauber ist zwar auch ein Schlagschrauber, aber er ist ein besonderer Schlagschrauber. Er ist nämlich so konstruiert, dass er nur dann zu schlagen beginnt, wenn sich beim Schrauben nennenswerter Widerstand regt. Im "Normalfall" dreht der Impulsschrauber die Schrauben fast wie ein üblicher Akkuschrauber, nur etwas schneller (was nicht unbedingt ein Nachteil ist). Erst wenn ein gewisses Mindestdrehmoment erreicht ist, beginnt er zu schlagen.
Stefan
Bernd Grunwald
Hallo Stefan,
im Blick auf die unterschiedlichen Bezeichnungen kann man tatsächlich durcheinander kommen.
Dennoch geht es in diesem Thread ausschließlich um Schläge in radialer Richtung, nicht um die klassische Schlagbohrmaschine, die ja bekanntlich in axialer Richtung schlägt. Diese Gerätegattungen weiß ich sehr wohl zu unterscheiden. Es gibt aber nicht nur Unterschiede zwischen den Schlagbohrern und den Schlagschraubern, sondern eben auch Unterschiede zwischen den mechanischen Schlagschraubern und den elektrohydraulischen Impulsschraubern. Diese Unterscheidung - egal ob es sie in der Handwerker-Praxis gibt oder nicht - stammt nicht von mir, ist aber sehr sinnvoll:
"Im Gegensatz zu Schlagschraubern hat der Impulsschrauber aber keine mechanisch gegeneinander schlagenden Teile. Die Impulsübertragung des schnell drehenden Zylinders auf die Abtriebsspindel erfolgt über das Medium Öl. Das Öl dämpft den Anstieg des Impulses und macht den Impulsschrauber im Vergleich zum mechanischen Schlagschrauber sowohl geräusch- als auch vibrationsärmer." (Zitat aus Wikipedia, Stichwort: Impulsschrauber)
Meine Frage bezog sich auf Erfahrungen mit Impulsschraubern beim Holzwerken, nicht auf Erfahrungen mit mechanischen Schlagschraubern. Es mag sein, dass es bei größeren Schrauben in der Handhabung keinen bemerkenswerten Unterschied zwischen diesen beiden Gerätetypen gibt. Aber das werden die Zimmerer wohl am Besten beurteilen können. Ich kann das mangels Erfahrung jedenfalls nicht.
Bernd Grunwald
[In Antwort auf #92819]
Hallo Christoph,
vielen Dank für deinen Hinweis. Demnach kann man also auch Trockenbauschrauben mit einem Impulsschrauber "reinhauen", ohne sie abzubrechen.
Auf YouTube soll es Beiträge geben, in denen behauptet wird, dass ein Impulsschrauber sogar noch besser geeignet sei als ein normaler Akkuschrauber, weil man mit dem Impulsschrauber die Schraube in der Tiefe angeblich genauer positionieren kann, d.h. dass man sie so weit bzw. so tief drehen kann wie man sie drehen will, etwa so als ob man sie manuell mit einem Schraubendreher drehen würde. Ob das wirklich stimmt kann ich aber nicht bestätigen.
Ich habe das noch nicht ausprobiert und hatte deshalb meine Frage nach eventuell vorliegenden Erfahrungen in die Runde geworfen...
Hallo Christoph,
Christof Hemmerich
[In Antwort auf #92821]
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Ergänzungen. Aber zu deinem Gerät stellt sich mir die Frage, ob es wirklich ein Impulsschrauber oder doch nur ein Schlagschrauber ist? Auf deutschen Handelsseiten wird er als Schlagschrauber angeboten, auf englischen/amerikanischen als "impact wrench". Und als Übersetzung finde ich wiederum nur den Begriff Schlagschrauber. Leider gelingt es mir nicht, eine Seite mit genauer Beschreibung dieses Gerätes zu finden, aus der einwandfrei die Wirkweise herauszulesen ist. Die reinen Begrifflichkeiten helfen hier wohl nicht weiter, da sie vielleicht nicht immer zutreffend benutzt werden.
Gruß Christof
Hallo Bernd,
Gruß Christof
Bernd Grunwald
Hallo Christof,
ich habe nicht ins Innere des Gerätes reingeschaut (werde das auch nicht tun), denke aber, dass es ein Impulsschrauber ist. Er verhält sich nämlich genau so wie ein Impulsschrauber auf diversen Webseiten (incl. Wikipedia) beschrieben wird. Auf https://www.akkuschrauber.com/akku-schlagschrauber/ wird er zur Kategorie "Akku-Impulsschrauber" gezählt.
Inzwischen hab ich damit auch mal ein paar Schrauben (4 x 40 und 6 x 90 mm) ins Holz geschraubt. Das geht sehr schnell. Erst wenn die Schraube drin ist, fängt er an zu knattern. Mein Festool Akku-Schrauber knattert dann zwar auch, aber dessen Knattern signalisiert das Erreichen des eingestellten Drehmomentes, während der Impulsschrauber beim Knattern erst anfängt, sein Drehmoment zu erhöhen. Man kann bei diesem Billiggerät das Drehmoment allerdings nicht durch Voreinstellung begrenzen, sondern nur durch rechtzeitiges Loslassen des Schalters.
Christof Hemmerich
Hallo Bernd,
ein letzter Kommentar von mir zum Thema. Auf der von dir verlinkten Seite wird er zwar zur Kategorie Impulsschrauber gezählt, aber alle Infos dort und auf den verlinkten weiteren Seiten sprechen wieder nur vom Schlagschrauber. Schade, denn an einem wirklich günstigen und einigermaßen tauglichen Impulsschrauber hätte ich echtes Interesse.
Bernd Grunwald
Hallo Christof,
deine Bedenken kann ich gut verstehen, aber wofür würdest du den wirklich günstigen und einigermaßen tauglichen Impulsschrauber denn dann verwenden?
Was würdest du damit beim Holzwerken machen? Und warum?
Damit wären wir - unabhängig vom Fabrikat - wohl wieder bei meiner eingangs gestellten Frage.
Christof Hemmerich
Hallo Bernd,
ich habe im Augenblick nur zwei kleine 12V-Akku-Bohrschrauber, die ich viel und gerne im Möbelbau etc. einsetze. Ab und an stehen bei mir aber auch mal "Zimmermmannsarbeiten" mit doch deutlich größeren Schraubern an. Und da meine Hände aufgrund einer Nervenerkrankung nicht mehr so ganz mitspielen, verspreche ich mir von einem Impulsschrauber einen deutlichen Nutzen bei diesen Schrauben.
Andreas Ranogajec
Hallo,...Christof
Den Schrauber von Bernd gibt´s mit einem 6Ah Akku bei dem großen
Onlinehandelsriesen für 70 Euronen. Einfach mal in Google Bilder gehen,...
