Kity 626 20ger Dorn?
Moin,
bei der Suche nach einer kleinen Tischfräse bin ich auf die Kity 626 gestossen. Diese hat aber einen 20ger Dorn und Führungsschlitze im Dorn. Ebenfalls ein Innengewinde um Fräsköpfe zu befestigen. Da ich keine Ahnung habe von der speziellen "Kity Technik" hoffe ich hier auf Antorten, wie man damit fräsen kann.
Danke
Hauke
Re: Kity 626 20ger Dorn? *MIT BILD*
Hallo Hauke
Hier eine französische Seite über alte Kity-Tisch-Modelle.
http://kitysurtable.voila.net/menu.htm
Unter ''Améliorations possibles'' ( zu Deutsch : Verbesserungen )
http://kitysurtable.voila.net/amelio.htm
findest Du unter ''Manchon de 30 pour arbre de 20'' das Bild einer
selbstgefertigten Hülse samt Skizze welche die Welle auf 30mm erweitert
Gruß aus dem verschneiten Luxemburg
Marc Z
- Thomas Kaes
Fertige Lösung für heute übliches Werkzeug (30 mm Bohrung):
http://www.#####.de/Anlaufringe-Zwischenringe-8-560-f.htm
wenn es gar nicht anders geht...
Allerdings hat die Kity auch kein Oberlager an der 20 mm Spindel.
Lass besser die Finger davon.
Ich würde dir allerdings dringend eine Tischfräse mit 30 mm Spindel empfehlen!
Deutlich stabiler, gängiges Werkzeug einsetzbar, und in den Schutzkorb der Kity dürften (zum Glück) auch nur kleine Durchmesser passen.
Gebrauchtes Fräswerkzeug mit 20 mm Bohrung aus den üblichen Quellen ist meistens so alt, das du BG-Test / MAN vergebens suchst, sondern nur Hackmesser angeboten bekommst. Finger weg, sonst Hand ab...
Moin nochmal,
danke für die Antworten. Ich persönlich arbeite auch lieber an einer Tischfräse mit 30 ger Dorn. So kenne ich das auch aus meiner Lehre.
Da ich viele Sachen eh mit der Tischkreissäge mache, bräuchte ich auch nur eine gute stationäre Oberfräse.
Mal sehen was mir da im Leben noch so über den Weg läuft.
Hauke
