Frage an Festo " Basis-Spezialisten"
Dieter M.
Re: Frage an Festo " Basis-Spezialisten"
Beitrag von Dieter M. »
[In Antwort auf #10827]
Hallo Edi,
was den Anschlagreiter ( zum exakten Ablängen von " Serien-Werkstücken" ) betrifft, nun - damit habe ich eigentlich keine Probleme.( Abgesehen davon, das es Wochen gedauert hat, bis ich ihn endlich hatte.......)
Ich versuch´s nochmal einfacher zu beschreiben:
Anschlag mit Schiebetisch wie bekannt im Einsatz.
Von einem Brett/ einer Leiste 100 x 7 x 2 cm ( Beispiel ) soll ein 17 cm langes Stück abgesägt werden - alle Schnittkanten im rechten Winkel zueinander.
Ich zeichne also 17 cm an, "stelle" das Wewrkstück richtig ein und fixierte es mit zwei Klemsia-Zwingen gegen verrutschen.
Säge an, denn Schiebschlitten mit Leiste schieb ich nach vorne, auf das Sägeblatt zu, um zu schneiden.
Schon ab der ersten Berührung, welche mit einem Minimum an Druck gegen das
( NEUE! ) Sägeblatt geführt wird,verläuft der Schnitt, der flache Aluanschlag gibt nach, biegt sich leicht auf mich zu.
stelle Dir einfach einen Drehpunkt an der Anschlagklemmung am Schiebetisch vor, und drücke das Werkstück gegen das Sägeblatt - dann " siehst" Du, wie der Anschlag nachgiebt.
Die Schnitte sind teilweise so krum, das man es mit nur einem Auge erkennt - ohne Brille.
Bei "richtig breiten Brettern" ist´s noch schlimmer als bei Leisten.
Heuet Nacht werde ich das ganze Teil nochmals genau unter die Lupe nehmen -obwohl ich mich schon mit der Neuanschaffung eines kompletten Anschlages abgefunden habe.
Oder ich werfe den ganzen Schmodder gleich weg.
Gruß Dieter M.
Hallo, Dieter,
meinst du, dass das Problem beim WRA oder beim SAS liegt?
Hast du schon versucht, nur mit dem WRA zu sägen? Wenn ich mich nicht irre, hat die Basis eine Zugsägefunktion. Probiert doch einmal, mit dieser Bretter abzulängen und berichte von den Erfahrungen.
Eine andere Möglichkeit wäre noch, sofern es sich technisch machen lässt, dass du eine Leiste auf den SAS klemmst und diese zu Testzwecken als Anschlag benutzt.
Hast du immer schon die zu kappenden Werkstücke auf den Schiebetisch gespannt?
Dieter M.
Hallo Christian,
Selbstverständlich habe ich die Werkstücke direkt am WRA
( Winkelrasteranschlag ) fixiert. Der Anschlagreiter wird ja in der oberen Nut des WRA-Längsprofils geführt, exakt an diesen Profil leigen ja auch bei Sägen die Werkstücke an.
Was aber Fakt ist, ist folgendes: Auf Grund der Enge in meiner W-statt ist es schon mehr als einmal passiert, das ich recht kräftig an dem Anschlag hängengeblieben bin, und dieser einen mehr oder weniger massiven Schlag abbekommen hat - was allerdings das Material wegstecken müsste.
der Schiebetisch, welcher mit Klemmung am Basistisch befestigt wird, dient ja "nur" zur Aufnahme des WRA - auf dem "nackten" Schiebeschlitten kann man ja eigentlich nichts fixieren, was nicht von Festo ist - dieser benutze ich nur dann " pur" - wenn´s drum geht, richtig große Platten/Bretter zu zuschneiden.
Dieter M.
Edi Kottmair
Beitrag von Edi Kottmair »
[In Antwort auf #10846]
Hallo Dieter,
das hört sich so an, als wäre ein Teil locker oder gebrochen. Mehr kann ich aus der Ferne nicht sagen. Bei meiner Basis ist jedenfalls alles sehr fest und ich hatte dieses Problem noch nicht. Wieviele WRA hast Du? (Ich habe 2: einen als Queranschlag, einen als Längsanschlag.) Wie alt ist Dein Gerät?
Viele Grüße von
Edi
Hallo, Dieter,
ich bin mir nicht sicher, ob wir von derselben Sache sprechen. Das Ablängen von Werkstücken müsste bei der Basis 1A (die hast du doch, oder?) auch ohne SAS möglich sein, wenn du Zugsägefunktion benutzt. Mich würde interessieren, ob auch dann Ungenauigkeiten und Verwindungen am WRA auftreten, weil das für mich ein Indikator wäre, welcher der Teile defekt ist.
Dieter M.
Hallo Christian,
Ach so, da ist die Antwort einfach: auch im Zugsägen-Modus treten die Ungenauigkeiten auf - bei Gerade & Gehrungsschnitten.
Denkst du an die Führung der KS unter dem Tisch?
Da habe ich noch nicht nachgesehen.
gruß Dieter M.
Dieter M.
[In Antwort auf #10852]
Hallo edi,
Ich habe einen WRA - der reicht ja auch. Er rastet ja in den verschiedensten Winkelgraden ein.
Richtig, früher war das Ding " bombenfest" - aber auch bei Festo leiert das Zeug scheinbar aus.
Die Komplette Basis-Einheit habe ich noch zu D-Mark-Zeiten gekauft-auswendig weiss ich das Datum nicht - kann übermorgen mehr sagen. ( Morgen nix Forum )
Ich hoffe immer noch, das es " nur" an dem schwarzen Kunststoffteil liegt, welches die Klemmung und Führung im SAS darstellt, und fest mit der Halterung des WRA verschraubt ist.
Gruß Dieter
Edi Kottmair
Hallo Dieter,
vermutlich ist es nichts wirklich Schlimmes. Man kann bei Festool alle Einzelteile nachbestellen. Falls Du die Explosionszeichnungen mit den Bestellnummern nicht mehr hast, kann ich Dir weiterhelfen.
Viele Grüße von
Edi
Dieter M.
Hallo Edi,
Wenn die Explos-Zeichnungen inkl. bestell.Nr. in der Gebrauchsanleitung drin waren/sind, habe ich noch alles.
Wenn was fehlt. melde ich mich dies bezüglich nochmal.
Zunächst werde ich mir mal nur das schwarze Kunststoffteil bestellen, wenn´s daran nicht liegt, fange ich erst garnicht an, stückchenweise weiter zu machen, dann bestelle ich mir gleich den ganzen WRA - macht - glaube ich - rund 170.- Zecken.
Danke.
Aber warum benützt Du zwei WRA´s?
Den kann man doch drehen - als Längs-und Queranschlag.
Dieter
Edi Kottmair
Hallo Dieter,
bei meiner Maschine sind 2 installiert, weil es mir zu umständlich ist zu wechseln. Außerdem ist der Queranschlag fixiert und auf 90° eingestellt. Ich will diese Stellung möglichst wenig verändern, damit ich mich immer auf den rechten Winkel verlassen kann, ohne neu zu messen. Der Längsanschlag ist auch 800 mm lang, damit er hinten zusätzlich geklemmt werden kann. Also: reine Bequemlichkeit.
Viele Grüße von
Edi
