Master-slave mit Dauerschalter
an meinem wg. Lärm in einer Kiste verbauten Staubsauger hatte ich eine Master-slave Steckdosenleiste. Diese bot die Möglichkeit, über ein Schalter in der Leiste alle Steckdosen auch ohne Master zu bestromen. Das war sehr bequem wenn der Staubsauger mal ohne Master betrieben werden sollte.
Leider hat diese Steckdosenleiste wg. Überlastung (selbstverschuldet) ihren Geist aufgegeben.
Im Netz habe ich solche Steckdosenleisten nicht mehr gefunden; nur noch solche mit Steckdosen mit Permanentstrom neben den slaves. Da müßte ich dann immer umstecken - sehr unbequem.
Hat jemand einen Tipp?
Re: Master-slave mit Dauerschalter
Hallo Heinz,
Brennenstuhl stellt sowas her, sind sehr praktisch die Dinger.
Wenn Du nicht fündig wirst, gib mir Bescheid: ich habe quasi um die Ecke einen von TH Studenten betriebenen Elektronik Laden, die haben alles, in jeder gewünschten Ausführung. Du müsstest mir nur sagen, wieviel Steckdosen und Wieland Kabel Du haben willst.
Einen schönen Tag
wünscht Dir
Volker, der Handschuhschreiner.
Hallo Heinz,
So etwas suche ich auch.
Bisher habe ich nur ein Master-Slave-Modul gefunden mit dem man so etwas vielleicht selber herstellen könnte.
Vielleicht hilft ja Volkers Tip weiter.
[In Antwort auf #81945]
Master-Slave Steckdosenleisten sind im PC-Bereich zu finden.
Man sollte aber sichergehen, dass sie die notwendige Leistung auch schalten können.
erst mal danke. Meine bisherige Suche war auf das Netz beschränkt. Ich werd mal bei Conrad im Laden schauen. Brennenstuhl wär mir auch angenehm; hab ich bisher keine schlechten Erfahrugen mit gemacht.
Das bisherige Teil hab ich mal irgendwo im Laden gesehen und gekauft, weiß aber nicht mehr wo. Dario- Vertriebsges. weist den Weg ... :-)
Lange Zeit ist das damit auch gut gegangen, also mit Fräse oder Schleifer plus Staubsauger. Nur hingen bei Renovierungsarbeiten jetzt zwei Staubsauger dran.
Hallo Volker,
im Netz wurde mir nicht klar, ob Brennenstuhl einen Ein-/Auschalter für die Leiste hat oder einen Umschalter auf Dauerstrom. Werd mal bei Conrad sehen. Interessant sind die verschiedenen Kabellängen.
Ich werd in jedem Fall berichten wie's weitergeht. Mein Sohn hat auch schon an Eigenbau gedacht, denn den Überspannungsschutz brauch ich nicht.
Guude,
an meinem Saugstauber hängt seit Jahren eine Master Slave Steckdosenleiste
aus dem Feinkostgeschäft.
Der Sklave verrichtet seine Arbeit nach Schalterbetätigung ohne
Master.
Das sollten die anderen Kandidaten auch können:
https://www.google.de/webhp?tab=ww&ei=6OY0VtbCM4O2sQG4hIfYAQ&ved=0CAEQqS4oAQ#q=master+slave+steckdosenleiste
Gut absaug! J.
Hallo Justus,
ich vermute mal, meine kam aus der gleichen Ladenkette - nur weiß ich nicht, wann zu denen mal wieder ein Container im chinesischen Meer abgeht :-)
Brennenstuhl hat eine Leiste mit 3.680 W Gesamtleistung ( EAN: 4007123564736 ), deren Sklaven man auch ohne den Master zum arbeiten bringen kann, aber das ist lt. Bedienungsanleitung leider so umständlich, daß ich in der Zeit zweimal umgesteckt habe in die Dosen mit Dauerstrom - also keine Lösung.
Conrad hat die angestrebte Lösung da hängen, aber leider mit nur max 500 W für den Master.
Ich suche also weiter.
Knut
Hallo Heinz,
ich hab vor kurzem zwei Master-Slave Schaltungen gebaut, ist aber aufwendiger als fertig kaufen und
ein Elektriker sollte das verdrahten. Das hatte für mich aber den Vorteil,
das ich die Schaltungen und Steckverbindungen für mich anpassen konnte.
1x für den Staubsauger zum schleifen und 1x für die Absaugung der TKS.
Beide Schaltungen haben eine Handumgehung - Slave läuft ohne Master.
Die für den Staubsauger hat nur 230 V rein und raus, die für die TKS hat 400 V u. 230 V rein(Master) und 400 V und 230 v raus(Slave).
Material in Indutriequalität hab ich aus dem WWW, Strommessrelais, Schütz, Hand- und Hauptschalter, Gehäuse.
Gruß Knut
Hallo Heinz,
Gruß Knut
Hallo Knut,
ich hab vor kurzem zwei Master-Slave Schaltungen gebaut, ist aber aufwendiger als fertig kaufen und ein Elektriker sollte das verdrahten.Das hatte für mich aber den Vorteil, das ich die Schaltungen und Steckverbindungen für mich anpassen konnte.
ging mir vor einiger Zeit ähnlich, das Ganze sollte von der Bandsäge bzw. dem Abrichtdickenhobel gestartet werden. Als Slave läuft die Staubabsaugung mit 230 Volt, die beiden Maschinen haben 400V. Der Aufbau ist mittels eines über die Leitung für die Dreiphasenanschlüsse geschobenen Stromwandlers realisiert.
Knut
Hallo Rolf,
ich hat 1 Phase des 3 KW Drehströmers direkt über das Relais geschlieffen.
Meß Bereich 20mA - 16 A...............geht.
Knut
