Holz mischen
Holz mischen
Ich will mir einen Garderobenschrank aus Eiche bauen. Allerdings habe ich nur noch 6 Bohlen mit 42er stärke und 2 Meter Länge. Kann ich vom Holzhandel einfach den Rest zukaufen, oder gibts da evtl Probleme mit unterschiedlicher Feuchte oder Farbe? Ich habe auch noch nie beim Holzhandel eingekauft. sind 900 euro/m³ +steuer o.k.?
Joachim
Re: Holz mischen
wenn deine Eiche aus einheimischen Wäldern kommt, mußt du sehr auf die Farbe achten. Denn die Eiche im Holzhandel kommt meist nicht von hier. Aber auch, wenn du die gleiche Farbe bekommst, ist es nicht gesagt, dass dies in einem halben Jahr immer noch so ist.
Die Holzfeuchte kann der Holzhändler messen. Wenn du ein Stück von deinem Holz mittnimmst, kann er auch dieses messen. Sollten die Untersciede zu groß sein, kannst du beide Hölzer eine eit lang im gleichen Klima, z.B. in deiner Werkstatt lagern. Die Feuchte wird sich dann anpassen.
Bei der späteren Verarbeitung würde ich darauf achten, die beiden Sorten nicht miteinander zu verleimen, also getrennt nach einzelnen Bauteilen zu verarbeiten.
Re: Holz mischen
Erstmal vielen Dank.
Die Eiche ist aus einheimischem Wald, genauer gesagt aus meinem :-) selbst gefällt und getrocknet.
Ich habe noch sehr wenig Erfahrung mit Schnittholz. Wie groß ist den so der Verschnitt, wenn es da eine Fausformel gibt?
Und wie ist der genannte Preis von ca. 900/m³ ?
Joachim
Re: Holz mischen
der Verschnitt ist so eine Sach. Der kann zwischen 30% und über 100% liegen. Der Preis kommt mir recht günstig vor. Fast schon zu günstig. Kommt halt auf die Qualität an.
Re: Holz mischen
Hallo Joachim
Ich sehe das etwas lockerer als Heiko, gerade meine Garderobe ist ein Sammelsurium aus Eichenholz, eine regelrechte Resteverwertung war das damals, das hab ich ja damals in meinem Beitrag auch so beschrieben, durch das anschließende Beizen sind vorhandene Unterschiede vielleicht verwischt worden.
Es kann auch etwas Glück meinerseits gewesen sein, aber ich kann mich erinnern, ungebeizt hat das Teil auch gut ausgesehen, die Bilder stehen ja noch im Forum.
Ich denke, wenn du die Bretter gehobelt hast, kannst Du ja optisch beurteilen welches Stück zu wem passt.
Deine Frage zum Verschnitt, ich denke da gibt es keine Faustregel, Du schreibst von 42mm stark, da hast Du ein Problem, die sauber gehobelt ergeben so um die 35-38 mm, wenn Du alle Teile mit der Dicke ausführen willst, hast Du Glück, in der Regel sind aber bei Möbel auch dünnere Stärken gefragt und so sind wir bei einem Thema, im Forum werden meiner Ansicht nach beim Aufsägen oft zu dicke Bretter geschnitten, dicke Bretter braucht man, aber nach meiner Erfahrung stellt ein großer Anteil die Stärke so um die 20-22 mm, bei Füllungen reichen oft schon 15 mm, da sind Deine 42 mm etwas fehl am Platz, oder Du schneidest Dein Bohlen in Streifen und leimst sie zusammen.
Re: Holz mischen
Hallo Heiko,
vielen Dank für die Einschätzung.
Hallo Franz,
Ich würde ja gerne ölen und da werden Farbunterschiede eher verstärkt, aber mit dem sortieren nach Farbe hast schon auch recht. Eigentlich dachte ich auch eher an 28mm als Brettstärke. Wenn ich Streifen schneide, werde die halt auch recht schmal. Der Verschnitt wäre annähernd gleich. Ich weiß nicht genau, was ich machen soll...
Joachim
Re: Holz mischen
[In Antwort auf #43643]
nur mal so aus mathematischer Neugier: wie sieht Verschnitt über 100% aus und wodurch wird er verursacht?
Gero
Gero
Marc Hohnsbehn
Re: Holz mischen
Hi,joachim
rechne doch einfach mal durch, was du z.Bp. für den garderobenschrank-korpus an Holz brauchst-reicht dein eigenes?
nun ,ich weiss zwar nicht,welchen Zustand dein selbst gefällter Baum hat-rechne aber mind. 40% verschnitt
den rest für Tür ,Schublade oder andere Innereien kannste ja dazu kaufen.
beim Holzhandel kann man auch Pech haben,hab mal 1 1/2 Bohlen Riegelahorn gekauft-sah äußerlich ganz gut aus, beim Hobeln kamem leider einige WurmFraßlöcher zum vorschein..ärgerlich..mußte ich konstruktionsbedingt einwenig kaschieren
lieber einmal mehr in sich gehen,als voreilig handeln und weiter Fakten sammeln.
Gruß Marc
Verschnittberechnung
Hallo Gero,
es gibt zwei Arten der Verschnittberechnung. Einmal den Verschnittabschlag und einmal den Verschnittzuschlag.
Ein Beispiel:
Es werden Anleimer gefertigt. Diese sollen im ausgehobelten Zustand 5mm Dick und 20mm breit sein und 2m lang. Sie werden aus einer zölligen Bohle geschnitten. Das Sägeblatt ist 3mm Dick. Zum Hobeln werden auf jeder Seite noch 2mm zugegeben. Man braucht also Leisten 27x9+3mm Sägeblatt, ergibt eine Holzmenge von 27x12mm. Das wären dann folgende Zalen:
Rohmenge (R):
0,000648m³
Fertigmenge (F):
0,0002m³
Schnittverlust (S):
0,000448m³
Nun die beiden Berechnungsarten:
Verschnittzuschlag in % (VZ%):
========================0=====
VZ%= (R-F) x 100 / F
VZ%= (0,000648m³ - 0,0002)x100 / 0,0002
VZ%= 224%
Verschnittabschlag in % (VA%):
VA%= S x 100 /R
VA%= 0,000448 x 100/ 0,000648
VA%= 69,135%
Wenn du das erste Beispiel, bei dem ja ein Verschnitt von 224% rausgekommen ist, mit anderen Zahlen durchspielst könnte es z.B. so ausssehen
Rohmenge (R):
0,2m³
Fertigmenge (F):
0,18m³
VZ%= (0,2-0,18) x 100 / 0,18
VZ%= 11,11%
Du siehst also, dass auch bei Anwendung der gleichen Berechnung, Zahlen weit unter und weit über 100% rauskommen können.
Re: Holz mischen
das waren ja schon viele gute Infos. Danke!
Ich habe mir auch schon überlegt, den Korpus aus meinem Holz zu machen und die Türen und den Rest aus gekauftem. bei der geplanten Größe von 200x140cm reichen nach ersten Einschätzungen meine Bohlen nur für 3 Seiten des Korpuses.
Spricht was dagegen den Boden aus zugekauftem Holz zu machen? da wäre für mich ein Farbunerschied nicht so schlimm.
Joachim
