Gratzieher fuer Ziehklingen *MIT BILD*
Beitrag von Dirk Boehmer »
auf der unten angegebenen Seite findet man eine Anleitung zum Schaerfen
von Ziehklingen. Den Gratzieher dazu habe ich mir aus Esche selber gebaut.
Das beschriebene Verfahren funktioniert sehr gut.
Hier noch ein paar Details zum Gratzieher:
- Holz: Esche, 150x25x25mm
- Fase: Winkel von 25 Grad
- Gratzieher: Bohrer, 8.4mm, mit langsamlaufender Flex und duennem Blatt zugeschnitten
- Bohrung: 8.4mm, Winkel von 105 Grad
- Sonstiges: Leinoel, einfaches Zusammenstecken ohne Klebung
Re: Gratzieher fuer Ziehklingen
Hallo Dirk,
das sieht gut aus. Hast Du einen Hartmetall- Bohrer geschlachtet oder genügt HSS?
Das beschriebene Verfahren, bei dem ein Grat zuerst zur Kante hin gedrückt und dann zur Fläche "zurückgeklappt" wurd: Hast Du damit gute Erfahrungen gemacht oder hast Du dem Artikel nur die Bauart des Gratiehers entnommen?
Gute Frage, da war auf jeden Fall ein hochwertiger HSS Bohrer, mit dem man auch
VA gut bohren kann (mit Titannitrid-Beschichtung). Durch das Ueberpolieren
auf dem 6000er Wasserstein ist von der Beschichtung ab er nichts mehr zu sehen.
Ich habe das Verfahren aus wirklich ausprobiert, da der Gratzieher dafuer
gut ausgelegt ist. Durch das erste Abziehen auf der flachen Seite
erzeugt man so sehr einfach einen ganz schmalen polierten Bereich, der etwa
so aussieht wie eine Mikrofase. Das Umlegen des Grates ist dann auch sehr
einfach. Und zwei polierte Flaechen sollten eine gute Schneide ergeben.
Bisher habe ich aber noch keine Betrachtungen unter der Lupe vorgenommen.
Das Schnittergebnis ist auf den ersten Blick genauso gut wie sonst auch.
Koennen wir demnaechst ja zusammen mal draufschauen...
ich habe beim Aufraeumen der Werkstatt den Rest vom abgeflexten Bohrer
gefunden. Ich muss mich korrigieren. Es handelt sich nach Aufschrift
um einen HSCo Bohrer. Von welcher Guete dieses Material im Gegensatz zu
"normalen" HSS Stahl ist, kannst Du sicherlich etwas dazu sagen...
