Re: Hobeln/was mach ich falsch?
Geschrieben von: Christof Hartge Antwort auf: Re: Hobeln/was mach ich falsch? (Dietrich Bausch)
Datum: Samstag, 20. 3. 04, um 20:25
Hallo Dietrich:
prima, daß du die Ursache gefunden hast!
Schnelle Hilfe: drück doch nzusätzlich mit der Hand mal gegen das Eisen, das könnte der fehlende Tick sein.langsamer: Ja, bau das Eisen mal aus, blaß Späne+Staub heraus und setzt es neu ein. Die Schaube, die den Verstellhebel hält darf nicht zu locker sein. Beim Einstellen peile von hinten über die Sohle, so kannst du eigentlich ganz genau verfolgen, ob das Eisen horizontal steht. Die horizontale Einstellung kannst du auch als vorletzten Schritt folgen lassen, dann nach mal ein ganz wenig hinausdrehen.
Bist du auch dann nicht zufrieden bau das Eisen wieder aus und überprüfe ob die Schneide wirklich im rechten Winkel zu den Flanken steht. Bei meinem Primus hat es sich bewährt, sie um eine Winzigkeit schräg anzuschleifen. Also statt 90° vielleicht 89,5 oder so. Der Verstellhebel arbeitete dann deutlich leichter.
Viele Grüße, Christof.
PS: Nimm niemals Hobel, welchen auch immer ungeprüft aus dem Regal. Manchmal meint man nur , der müsse noch scharf und ordentlich eingestellt sein.
