Re: Herstellung Sägegriff
Geschrieben von: Klaus Kretschmar Antwort auf: Re: Herstellung Sägegriff (Axel Englert)
Datum: Freitag, 15. 5. 09, um 22:25
zunächst allen vielen Dank für die Kommentare.
Axel, wie du schon selbst schreibst, eignet sich das zum Einbau vorgesehene Blatt nicht zum Sägen des Blattschlitzes. Wegen der Schränkung der Säge wird der Schlitz zu breit. Ein Zurückfahren der Schränkung dürfte zu einem klemmenden Sägeblatt führen, was einen präzisen Schnitt vollends vereiteln dürfte. Mir gelingt er noch nicht einmal mit einer gut laufenden Säge von Hand. Der Schnitt sollte idealerweise die Breite des einzubauenden Sägeblattes haben, max. jedoch 0,2 mm mehr. Dann sitzt das Blatt noch straff. Wenn er breiter ist, kann man die Wangen durch festes Zuschrauben zwar zusammenpressen, dass das Blatt fest sitzt. Da hast du aber keine Kontrolle, welche Wange mehr und welche weniger nachgibt. Das ergibt dann einen Verlust an Exaktheit, der sich oft darin äussert, dass das Blatt im Griffbereich leicht schräg zieht.
Idealerweise nimmst du daher eine Säge, die mit Schränkung die Breite deines Einbau-Blattes hat. Wenn der Schnitt gerade wird, passt die Sache. Ich nehme tatsächlich das Blatt einer Japan-Säge und spanne das ein. Wenn es korrekt eingespannt ist (die Höhe kann man durch Papierzulagen einstellen), so bekommst du einen sehr präzisen Schnitt. Mit dem 0,7 mm Japan-Blatt geht das sehr gut. Ich habe auch eines, das mit Schränkung 0,5 mm schneidet. Das eignet sich aber nicht mehr, weil es zu labil ist. Es folgt jeder Maserung, weswegen der Schnitt verläuft.
