Re: Querschnitte in dicke Balken
Geschrieben von: Oliver Montué Antwort auf: Querschnitte in dicke Balken (Sandro)
Datum: Mittwoch, 11. 9. 02, um 08:21
Hallo Sandro,
ein Durchschnitt von 16x16 cm ist schon ein 'dickes' Ding. Ich würde das in Etappen sägen: rundum anreißen und erst mal alle Linien vorsägen bis eine gute Führungslinie eingesägt ist. Diese kann man auch mit dem Messer vorritzen und in der Abfallseite ein bischen einstechen um so eine bessere Führung zu erhalten. Wenn alle Kerben vorgesägt sind führst Du die Säge in die obenliegende Kerbe ein und sägst dann die zu Dir zeigende Linie/Kerbe nach. Der Balken ist dann diagonal eingesägt. Dann machst Du das gleiche mit der gegenüberliegenden Kerbe (also einmal um das Werkstück herumlaufen ;-) ). Es sollte nun ein kleines Dreieck übrigbleiben. Das Werkstück wird nun rotiert, so daß die untenliegende Kerbe zu Dir zeigt. In die schon vorgesägte Kerbe die Säge einführen und die noch verbleibende Linie entlangsägen. Diese Technik hat den Vorteil, daß Du nicht alle Linien gleichzeitig beachten mußt und die schon vorgegebenen Kerben eine Führung bieten.
Ein weiterer Tip ist mit möglichst wenig Druck zu sägen und die Säge nicht zu verkanten. Wenn man beidhändig sägt, muß man direkt vor der Kerbe stehen. Steht man versetzt, wird man die Säge biegen.
Bei einer Gestellsäge wird das Verkanten nicht so problematisch sein, aber die Gestellsäge braucht viel Übung. Der hohe Schwerpunkt ist nicht einfach zu beherrschen. Versuch es erst mal weiter mit der Ryoba.
Viel Erfolg,
Oliver
