Re: richtig Metalbohren
Geschrieben von: Andreas N. Antwort auf: richtig Metalbohren (Pedder)
Datum: Donnerstag, 8. 3. 07, um 22:03
Hallo Pedder.
Wenn du noch mehr zum Bohren wissen möchtest:
Beim Bohren von den üblichen rostfreien Stählen und auch einigen anderen, die stark zur Kaltverfestigung neigen, darf man maximal mit einem scharfgeschliffenem Dreikantkörner körnen, weil sonst der Bohrer (aus normalen HSS) schneller platt ist, als ein Loch endsteht. Bei den sich kaltverfestigen Materialien sollte man den Span nicht brechen weil die Bruchstelle im Bohrlochgrund sich verfestigt, aber andererseitz bilden diese Werkstoffe meist auch lange Späne die gefährlich werden können, also bricht man die Späne durch kurzzeitiges weglassen des Vorschubs, manchmal auch durch greinges Lüften des Bohrers, nur, wenn die Späne zu lang werden.
Die Bohrer gibt es mit verschiedenen Steigungen.
Also N für normalen Baustahl und ähnlich feste Stoffe
H ist für Harte Sachen (festerer Stahl, harte Bronze..), bei diesen Bohrern ist die Wendelung flacher.
W ist für Weiche Sachen (Alu, Kupfer..)und die Wendelung ist steiler.
Die meisten Bohrer haben zwei Hauptschneiden aber es gibt auch andere Anzahlen ja nach Größe, Material und Schnittgeschwindigkeit.
Bei den Bohren für schnellaufende Maschienen gibt es auch welche mit im Innern verlaufenden Kühlmittelbohrungen (die aber meist nicht gebohrt werden).
.....Ich glaub Fragen zu bestimmten Bohrproblemen sind sinnvoller.
Gruß Andreas N.
