Bildhauerfeile
Re: Löcher ins Sägeblatt
Geschrieben von: Jockel
Datum: Montag, 5. 3. 07, um 09:00
Antwort auf: Re: Löcher ins Sägeblatt (Andreas N.)
Bleche festspannen:
Wie Andreas schon schrieb werden Bleche beim Bohren NIE mit der Hand festgehalten wegen der immens hohen Unfallgefahr. Das Blech wird nach dem Antasten der Körnung mit Zwingen auf den Maschinentisch festgespannt. Als Unterlag bei dünnen Blechen wird immer ein Stück Holz genommen kann gerne auch etwas dicker sein damit bekommt der Bohrer wenn er durch das Werkstück hindurch ist immer noch etwas Führung. So vermeidet man das 3 bzw. 5eckige Loch.
Kühlung:
Zur Kühlung verwendet man in der Industrie eine sog. Kühl-Schmieremulsion, ein Gemisch aus einem Spezial-Öl und Wasser. Das Öl soll neben der Schmierwirkung auch gleichzeitig vor Rostbildung schützen. Für den privaten Gebraucht kühle ich immer mit Wasser! Man muss nicht gleich den gesamten Bohrtisch unter Wasser stellen ein bisschen an den Bohrer reicht.
Spezial Fett sog. Zerspanungsfett kenne ich nur beim Gewindeschneiden und dort wird es nicht zur Kühlung sondern zum Schmieren verwendet.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
