Re: Rattermarke
Geschrieben von: Andreas N. Antwort auf: Rattermarke (Pedder)
Datum: Sonntag, 4. 3. 07, um 22:06
- Eine Frage habe ich da noch, kann man den Abstand anders verändern als mit einer anders behauenen Feile?.
Wird nicht so einfach, da ein verändern des Winkels der Feile zum Werkstück zwar den Abstand verändert, aber dies, um gleichmäßig zu werden, eine starrere Führung braucht als ich sie von Hand aufbringen könnte. Dazu kommt, wenn der Winkel zu flach wird, werden die Marken gleich wieder eingeebnet.
- Oder zählst Du die Rattermarken aus? (Wenn ja mit was für einer Lupe?)
Das verstehe ich nicht, auszählen?? Meinst du jede Zweite auffeilen?
Die Marken sind zu sehen und beim ansetzen der Dreikantfeile auch zu fühlen (immerhin 1,5mm weit)- Womit schneidest Du den Bandstahl ab? Blechschere? Eisensäge, wenn ja, welches Blatt?
Mit der Blechschere.- Die Gratbildung würde ich mit meinem alten Schleifstein beseitigen, siehe Oben.
Wird sich nicht wirklich lohnen war eben ein Versuch.- Ich denke, ich werde mit aus meinen Resten (die ersetzten Blätte sind ja nicht völlig hinüber) verschiedenen kurze Vorlagen-Stücke feilen, die dann ganz exakt sind, und die dann einfach neben die Säge spannen.
Meinst du überlappend als Vorlage daneben spannen? Das ist auch nicht wenig aufwändig.
Wenn Du die Feilen-Rattermarken-Methode verwenden möchtest: Mach aber immer erst Versuche mit der Feile, dazu kann man auch Holz nehmen auf dem die Feile ohne Druck vorwärts geschoben wird um die Weite des seitwärts ausgleitens zu erfahren.Im Holz sieht man dann auch den abstand der Marken.Andreas N.
