Bildhauerfeile
  Antwort schreiben    Zurück zum Index    Vorheriger Beitrag    Nächster Beitrag
Wieviel Luft lassen?
Geschrieben von: Andreas N.
Datum: Montag, 26. 9. 05, um 22:13
Hier nochmal im "richtigen Forum".
Ich habe nun mit dem Bau eines "Blasebalgs" nach "japanischer Art" begonnen. Son Holzkasten in dem eine Mittelwand bewegt wird. Ich hab nun einen Ramen für die Oberseite und einen für die Unterseite gebaut (aus Fichten "Rahmen" 68x52?mm, die ich zu L-Profielen gesägt u. gehobelt hab. Da die Teile nun schon über 2Monate im gleichen Kelleraum liegen nehme ich nicht mehr an, dass sie sich noch im Größenverhältnis zueinander verändern. Die Rahmen sind innen 1,2m lang und 0,4m breit, darein kommt jeweils ein Regalbrett aus dem Baumarkt aus Fichte,durchgehende Stäbe,verleint 18mm dick. Da so, wies nun ist, die "Regalböden" an der Schmalseite 6mm und an der Langenseite 5mm Luft haben, scheint mir das etwas reichlich. Soll ich den Rahmen (ist noch nicht verleimt oder verschraubt) noch verkleinern oder gibt das später bei den zu erwartenden Bewegungen probleme? Das fertige Teil wird von Ofentrocken bis durchgeweicht in Betrieb sein, da der Windbeweger auch bei Vohrführungen draußen gebraucht werden soll. Für die Seiten (60cm hoch) will ich Fichtendielen mit Nut und Feder verwenden die, so hoffe ich, dicht bleiben, auch wenn sie sich bewegen. Übrigens sollen die Böden und Seiten nur gesteckt werden, um den Kasten zu transportieren.
Andreas N.
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
