Holzreparatur - Hart- oder Weichwachs
Dominic Lang
Beitrag von Dominic Lang »
ich muss einige Knorzen bei meinen Türen ausbessern.
Nimmt man da Hartwachs oder Weichwachs und welches ist zu empfehlen?
Jemand noch Tips?
Domi
Re: Holzreparatur - Hart- oder Weichwachs
Beitrag von Heiko Rech »
Hallo Dominic,
ich würde dir zu einem Hartwachs raten. Hersteller wären z.B. cleho oder König.
justus
Beitrag von justus »
guude,
hartwachs ist die bessere wahl. allerdings benötigt es dazu einen schmelzer. ein lötkolben geht auch, nur muß er immer wieder ein- und ausgesteckt werden da er sonst zu heiß wird. ein vorgeschalteter dimmer macht den lötkolben regelbar.
gut holz! justus.
zur Not geht auch ein Feuerzeug. Man muss nur aufpassen, dass das Wachs nicht verbrennt und schwarz wird. Außerdem kann man nicht sehr gezielt arbeiten, wenn man das Wachs einfach auf die Fehlstelle tropfen lässt.
Wenn du keinen Lötkolben zur Hand hast, kannst du auch probieren, einen ausgedienten Schraubendreher mit einer Flamme zu erwärmen.
Beide genannte Alternativen zum Lötkolben sind aber nur Notlösungen.
Das Überstehende Wachs kannst du mit einer Lackziehklinge (Gibts auch von Cleho) bündig machen. Anschließend noch mit einem ganz feinen Schleifvlies oder einer feinen Stahlwolle GANZ SACHTE den Glanzgrad des Wachses etwas abmildern, damit die Stelle nicht so auffällig ist.
Dominic Lang
OK. Danke.
Habe einen regelbaren Lötkolben, das sollte gehen.
Dominic
