Panel Gauge: Extralanges Streichmaß *MIT BILD*
- Mario Zimmermann
Ein langes Streichmaß war schon lange auf meiner Wunschliste. Schöne Exemplare gibt es z.B. von Hamilton, weniger gefällt mir da allerdings der Preis.
Da ich zur Zeit kein aktuelles Projekt in Arbeit habe, habe ich die Zeit genutzt und ein solches Streichmaß selbst gebaut.
Verwendbar mit Bleistift für grobe Markierungen oder mit Anreißmesser.
Verwendete Materialien: Kirsche, ein paar Messingprofile, Messingschrauben und ein Stichsägeblatt für das Anreißmesser.
Den vollständigen Baubericht gibts wie immer auf meiner Seite: http://zisoft.de/werkstatt/panel-gauge
Mario
Re: Panel Gauge: Extralanges Streichmaß
Hallo Mario,
sehr schöner Baubericht, wirklich alles echte Handarbeit. Toll! Das Streichmaß kann sich sehen lassen, sehr schön geworden. Für welche Anwendungen brauchst du so ein langes Streichmass, fehlt mir etwas noch so ein Werkzeug?
Hallo Mario,
das Streichmaß gefällt mir sehr gut. Wofür ist der Messingwinkel am kurzen Stück?
Vielen Dank für den Bericht!
[In Antwort auf #147617]
Hallo Mario,
Beeindruckend professionell. Du hast dir Gedanken um die Details gemacht, wie zum Beispiel die oben eingelassene Messingleiste zeigt.
Daß man sowohl Bleistift als auch ein Messer verwenden kann finde ich gut.
Sollte die seitliche Führung nicht vielleicht etwas länger sein um ein kippeln zu verhindern? Aber vermutlich hast du das schon ausprobiert.
Hallo Mario,
- Volker Hennemann
Hallo Mario,
tolles Werkzeug - gefällt mir gut.
Frage: Warum hast du als Lauffläche einen Falz (mit Messingwinkelprofil) gewählt und nimmst nicht die vorhandene Fläche des Anschlags?
Hallo Mario,
- Mario Zimmermann
Hallo Leute,
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Ich werde hier mal die aufgekommenen Fragen beantworten.
@Christoph:
Ganz bestimmt!
Immer wenn man es mit größeren Bauteilen zu tun hat wie z.B. Schrankwänden, -böden usw. hilft ein so großes Streichmaß enorm.
Eine Kante abrichten und mit dem Streichmaß exakt parallel dazu die gegenüberliegende Kante anreissen.
Oder die exakte Mitte anreissen: Man stellt das Streichmaß auf die ungefähre Mitte ein und reisst dann von beiden Seiten eine kleine Markierung an. Die exakte Mitte liegt dann genau zwischen den beiden Markierungen. Wiederholgenau, keine Rechenfehler, keine Rundungsfehler, keine Ablesefehler, ...
@Pedder:
Hier habe ich mich von diversen anderen Streichmaßen dieser Größe inspirieren lassen (z.B. das von Lie Nielsen).
Durch den Messingwinkel gleitet das Streichmaß sehr gut über das Werkstück und es entsteht im Laufe der Zeit kein Verschleiß an dieser Referenzkante.
@Horst:
Die Führung ist ca. 18cm lang, das täuscht vielleicht etwas, weil der Balken ca 90cm Länge hat :-)
@Volker:
Siehe auch die Antwort auf Pedders Frage. Das Streichmaß gleitet damit nur über den Messingwinkel und nicht über die Holzteile des Anschlags und des Balkens.
Mario
Hallo Leute,
@Christoph:
Für welche Anwendungen brauchst du so ein langes Streichmass, fehlt mir etwa noch so ein Werkzeug?
Ganz bestimmt!
@Pedder:
@Horst:
@Volker:
Mario
Hallo Mario,
danke fürs Teilen, Du hast ein sehr schönes Werkzeug gebaut, man könnte sagen, für die Ewigkeit! Alle Achtung. Und praxisnah, man merkt, daß Du es auch verwendest. Das ist wichtig, weil viele Holzbegeisterte (da bilde ich keine Ausnahme) schönes Werkzeug sammeln und wenig anwenden. Die eigentliche Freude kommt erst in der Anwendung, wenn aus dem Holz etwas entsteht.
LG
Michael
Hallo Mario,
LG
Michael
Hallo Mario,
das Streichmaß ist sehr schön geworden, gefällt mir gut!
Besonders fein finde ich die Details wie dass alle Beschlagteile aus Messing sind (sogar die Rampamuffen!) und die Klemmung mit dem trapezförmigen Balken.
Hast du die Ausnehmung im Anschlag oder den Balken nach Anhobeln der Schräge noch angepasst, so dass an der Unterseite noch Luft im geklemmten Zustand ist, so dass die Schräge auch zuverlässig Klemmt wenn das Holz noch etwas arbeitet?
LG Wolfgang
Hallo Mario,
LG Wolfgang
- Mario Zimmermann
Hallo Wolfgang,
im geklemmten Zustand ist unter dem Balken noch etwa 1-2mm Luft.
Geklemmt wird nur an den schrägen Seitenflächen.
Mario
Wirklich schick gemacht, alle Achtung! Besonders gut gefällt mir auch das trapezförmigen des Balkens. Vor ein paar Jahren habe ich auch so eines gebaut und auch hier eingestellt, aber darauf bin ich nicht gekommen. Funktioniert aber auch und wird doch recht häufig genutzt.
Wo hast Du die schönen Messingschrauben her?
