Einfaches CD-Regal mit LED Beleuchtung
Re: Schrankbeleuchtung...ja oder nein? ;-)
...klar Heiko...so hat Dich sicher auch keiner hier verstanden. Es geht nur um die Beleuchtung, deshalb auch meine Idee, mal nachzufragen, wie die Kolleg/Innen hierzu stehen und welche praktischen Ideen sie haben. Irgendjemand hatte vor ca. 1 Jahr auch ´mal fein gefertigte Holzlampen vorgestellt, vielleicht könnte man diese Ideen mit einbinden.
Re: Einfaches CD-Regal mit LED Beleuchtung
[In Antwort auf #60563]
Lieber Clemens,
ich mag beleuchtete Möbel sehr. Vor allem moderne Möbel. Von diesen gibt es eine Menge und bei qualitativ hochwertigen Herstellern (zum Beispiel Inter...) sieht das auch richtig gut aus.
Das Problem bei der Beleuchtung von eher traditionell hergestellten oder gestalteten Möbeln ergibt sich meiner Meinung nach aus dem starken Kontrast zwischen sehr modernen Beleuchtungsmedium und traditionellem Material und Gestaltung. Dann kann LED Beleuchtung sehr schnell aufgesetzt wirken.
Prinzipiell finde ich die Beleuchtung nicht schlecht, aber die Stärke zu hoch (also zu hell) und das Licht betont die harten Kanten der CDs zu stark.
Ein zusätzliches Problem resultiert aus der Zusammensetzung des LED Lichts. Es kommt sehr hart daher.
Dies nur so ein paar lose Gedanken.
Gruß herzlichst,
Lieber Clemens,
Gruß herzlichst,
[In Antwort auf #60635]
Hoila Heinrich,
ich habe in meine Badezimmermöbel einen Sensor verbaut.
Du siehst ihn an der Unterseite des linken oberen Kastels, linke hintere Ecke, der kleine schwarze Punkt.
Näher herangerückt:
Eingebaut ist der Sensor in ein Kastl mit 12 mm Materialstärke, er baut etwa 9 mm hoch, schaut einen mm vor und hat einen DM von etwa 12 mm.
Bekommen habe ich ihn bei Schachermayer, war erschwinglich.
Du brauchst allerdings dafür auch Transformator und Schalteinheit, die irgendwo untergebracht werden wollen. ich hab das im Lichthaupt gemacht- Details unter:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/noframes/read/56568
Schöne Grüsse
Andreas
Hoila Heinrich,
Näher herangerückt:
Schöne Grüsse
Andreas
Hallo Andreas,
elegante Lösung, gut umgesetzt!
Heinrich
Danke für das Kompliment, Heinrich!
und schöne Grüsse aus Wien
Andreas
