Fraeser schaerfen
Fraeser schaerfen
Hi,
auf einer gewissen Webseite gibt es oft viele alte Fraeser fuer Tischfraesen aus Tischlereien zu ergattern.
Kann man diese nachschleifen? (Was wenn der Fraeser ein kompliziertes Profil hat?)
Viele Gruesse
Eddy
Re: Fraeser schaerfen
Hallo Eddy
Diese Fräser schärfe ich alle selber.Ich benutze dazu eine Diamantsichtscheibe, eingespannt in eine schnelldrehende Ständerbohrmaschine.Geschliffen wird nur die Schneidseite ,deshalb ist es unerheblich welches Profil der Fräser hat.Mit diesen Kaindlscheiben kommt man gut dazwischen.
Martin Höche
Hi Martin, das klingt interessant. Wo bekommt man denn so eine Kaindlscheibe und was kostet sie?
Wie richtest du die Scheibe so aus das sie plan mit der Schneidseite ist?
Eddy
Gibt es bei Kaindl Schleiftechnik (googeln).Ich hab die vor längerer Zeit mal bei einer Obi Vorführung gekauft.Eine mit 22mm Bohrung (für Winkelschleifer) und eine mit Aufnahme für die Bohrmaschine.Die 22er verwende ich in einem alten (natürlich gusseisernen) Vollmer Schleifautomaten zum Schärfen der Hartmetallkreissägeblätter. Die Dinger sind nicht billig.Du kannst durch die Löcher bei entsprechender Drehzahl und guter Beleuchtung durchschauen und den Abtragungsprozess beobachten.Dazu färbst du die zu schleifende Fläche mit einem guten wasserfesten Marker ein (ich nehme immer schwarz).Der Abschleifvorgang ist dann sehr gut zu kontrollieren.Ich weiß, jetzt geht ein Aufschrei durch die Reihen der Schleiffreaks,aber ich mache das zur Zeit noch freihändig.Irgendwann bastele ich mir auch eine verstellbare Aufnahmevorrichtung.
Martin Höche
Hallo Martin,
sind die beiden Scheiben identisch? Den Aufspanndorn bekommt man ja auch einzeln. Wenn die Scheiben den gleichen Durchmesser hätten, könnte man sich die mit Dorn kaufen, den Dorn bei Bedarf rausschrauben und dann im Winkelschleifer/Schleifmaschine verwenden...?
Gruss Jörg
Die haben beide 110mm Durchmesser ,jedoch ist die Innenbohrung verschieden.
Schau mal bei www.kaindl.de da sind sie beschrieben ,kosten ca. 46 Euro dort im Shop. Ich schärfe damit fast alles ,vom Drehstahl bis zu Holzräsern.Durch die Lochung wird außerdem gekühlt und man brauch keine Kühlflüssigkeit.
Martin Höche
[In Antwort auf #51781]
Hallo Eddy,
wie das mit dem Schleifen geht ist ja jetzt schon geklärt. Aber ganz wichtig ist es darauf zu achten, das Du nur welche kaufst, die BG-test oder man. Zeichen haben. Die Alten für mechanischen oder teilmechanischen Vorschub waren Ursache für unzählige Unfälle mit heftigen Folgen. Genauere Informationen gibt es bei der Berufgenossenschaft (auch im WWW)
Hallo Eddy,
Grüss Gott,
Betreffend der Verhütung von Unfällen mit den Fräswerkzeugen
erhält man einige wenige Tips HIER ::http://www.holzbg.de/download/BGI_732.pdf
Bei konsequentem Anwenden sind die Gefahren nicht eliminiert, aber um einiges
geringer. Schon erlebt !!!
Unfallfreies Werken wünscht:
Hermann Werlen
Hallo Johannes,
habe mir die BG sachen durchgelesen aber dort nichts ueber die Unfaelle die du erwaenhst gefunden. Mechanisch bedeutet doch automatisch, also vorschubgetrieben, richtig?
Ich habe selber noch keine TF, moechte mir aber in Zukunft eine anschaffen. Ich dachte ich haette schon oefter gelesen das arbeiten mit dem Vorschub viel sicherer als mit hand sei. Das wuerde dem wiedersprechen was du ueber die alten Fraeser schreibst. Koenntest du das mit ein par saetzen erlaeutern?
Viele Gruesse
Eddy
guude,
das ausschließlich schärfen von fräsern an der spanfläche (brust) führt zu vorzeitiger unbrauchbarkeit des fräsers.
am rücken sind wesentlich mehr schleifvorgänge möglich, bei ausschleßlicher brustschleiferei ist ganz schnell die festigkeit der bestückung hinnüber.
außerdem muß bei der brustschleiferei wesentlich mehr material weggeschliffen werden als bei hauptschächlicher rückenschleiferei.
nicht ohne grund werden teure konturschleifmaschinen eingesetzt!
die rollenvorschübe an fräsen zählen auch zum manuellen vorschub.
bei mechanischem vorschub wird das material in einer geschlossenen maschine
mit fest montierten walzen zwangs- und weitestgehend rückschagssicher geführt.
guckst Du: http://www.holz-bg.de/download/BGI_732.pdf
gut holz! justus.
PS.: rollenvorschübe und rolltische mit spannvorrichtung wurden früher als " teilmechanischer vorschub" klassifiziert,
die dazu damalig mit "BG-Form" gekennzeichneten werkzeuge sind nur noch mit mechanischem vorschub zulässig.
