Metabo Magnum TK 1685 - Schiebetisch
ich bin im Besitz einer TK 1685D mit Schiebetisch, allerdings den in Nierenform.
Nun meine Fragen:
- Kann der trapezförmige (neuere) Tisch mit der alten Befestigung und Führungsrohren benutzt werden?
- Falls nein, welche Teile müssen ausgetauscht werden?
Besten Dank für die Hilfe und viele Grüße,
Marcel
Re: Metabo Magnum TK 1685 - Schiebetisch
Hallo Marcel,
auf die Führungsrohre passt auch der Trapez-Schiebetisch, aber dies bringt kaum Vorteile.
Denn die TK 1688, das Nachfolgemodell der 1685 hat eine andere Befestigung der Tragarme für die Führungsrohre. Bei der 1685 waren die Tragarme unter den Aluguss-Maschinentisch geschraubt, bei der 1688 waren die Tragarme in den offenen Enden der Abschlussprofile des Maschinentisches, hieraus ergab sich die die präzise Klemmung und noch wichtiger, die mittels Schraube veränderbare Anschlag der zur Einstellung der wichtigen Parallelität dient. Bis 2002 etwa gab es sog. Umrüstsätze mit denen man eine 1685 auf eine 1688 umbauen konnte, darin enthalten waren die wichtigen Maschinentisch-Abschlussprofile. Heute sind diese Profile laut Metabo nicht mehr erhältlich.
Es gibt allerdings eine Firma die Ersatzteile älterer Magnum Maschinen im Angebot haben, finde sie aber zur zeit nicht, weil ich den Namen vergessen habe:-(
Leider kann ich Dir keinen besseren Bescheid geben, stehe selbst mit Metabo in regelmäßigem Kontakt, auch wegen meiner Ausstattung mit 90iger Jahre Magnums.
Metabo 1685 - Gehrungsanschlag, Absaugstutzen
Hallo Dietrich,
besten Dank für die Information, diese haben mich vor einem Fehlkauf bewahrt.
Beim durchsehen der Ersatzteillisten haben sich weitere Fragen aufgetan:
- Passt der kleine Gehrungsanschlag der 1688 (Art. Nr. 316013090) in die Führungsnut des Tisches der 1685?
- Passt der Absaugstutzen (Art. Nr. 344092110) der 1688 auf die 1685?
- Wozu wird der Steckgriff (Art. Nr. 341111860) gebraucht?
Marcel
(seit kurzem stolzer Besitzer folgender Metabo Magnum Geräte: TK 1685D, ADH 1626D, AG 2416. Und auf der Suche nach einer gebrauchten BS 1638D ;-) )
Re: Metabo 1685 - Gehrungsanschlag, Absaugstutzen
Hallo Marcel,
ja Gehrungsanschlag passt bei beiden Maschinentypen in die T-Nut und passt auch an der BS 0633.
Absaugstutzen sind gleich bei beiden Maschinen, dementsprechend passen auch die Adapter.
Einen Steckgriff konnte ich in meinen Unterlagen nicht finden, auch die Best-Nummer taucht nicht auf.
Hallo Marcel,
der Steckgriff wird zum Festhalten der Motorwelle beim Sägeblattwechsel verwendet. Hierzu ist rechts von der Säge (dort wo auch die Langlochbohrvorrichtung angebaut wird) in der Motorwelle ein Loch. Zur Not geht auch ein Schraubendreher... falls jedoch die Tischverbreiterung angebaut ist, geht es mit dem gebogenen Steckgriff einfacher.
Gruss Florian
Hallo Dietrich, hallo Forian,
besten Dank für die Antworten.
Dann werde ich mir den Gehrungsanschlag und den Absaugstutzen bestellen, den Steckgriff werde ich mir wohl sparen (ist bei diesem Hobby eh schwer..).
Marcel
