Welcher Leim ?
Edi Kottmair
Re: Welcher Leim ?
Hallo Guido,
die Lamellos quellen ziemlich schnell, deshalb streiche ich sie auch nicht mit Leim ein, sondern ich gebe in die runden Lamellonuten ein paar Tropfen Leim. Dabei bleiben die Lamellos trocken bis zum Zusammenstecken, egal wie lange es dauert. Der Ponal D3 hat eigentlich eine übliche Verarbeitungszeit, also 10 - 15 min hast Du schon Zeit. Eine Fuge flickst Du am besten mit einem dünnen Furnierstreifen aus gleichem Holz, aber bei 0,5 mm bin ich nicht optimistisch, dass das klappt. Dann kannst Du auch Holzkitt in der passenden Farbe verwenden.
Eine Alternative ist noch, den Spalt mit der Kreissäge aufzusägen und neu zu verleimen. Dabei hast zu ca. 3 mm Verlust. Falls Du die 3 mm brauchst, kannst Du am Rand eine entsprechend dicke Leiste anleimen.
Wenn ich eine Verbindung lösen will, tropfe ich Wasser darauf und lasse es einwirken und das immer wieder. Das Holz nimmt keinen oder nur geringen Schaden. Aber oft kommt es nicht vor, dass ich eine Verleimung lösen muss, hauptsächlich beim Aufkleben von Schalenrohlingen auf einer Planscheibe und da ist auch immer ein Papier dazwischen. Da geht es leichter.
Viele Grüße von
Edi
Re: Welcher Leim ?
ich habe eigentlich spasseshalber mal Knochen- und Hasenleim probiert.
Bin sehr angenehm überrascht. Die Eigenschaften sind, wenn keine Feuchtigkeit zu erwarten ist, ausgesprochen gut. Eine spätere Lösbarkeit der Verbindungen ist beschädigungslos möglich.
Viele Grüße, Holger
Patrick Simunovic
Re: Welcher Leim ?
[In Antwort auf #14743]
Ich Weiß nicht was für ein Leim ich zum Kleben für Schichtstoffplatten nehmen soll
Re: Welcher Leim ?
Was sind es denn für Platten multiplex, MDF, Spanplatte ?
MfG
J. Mader
justus
Re: Welcher Leim ?
guude,
schichtstoff (HPL)wird auf holzwerkstoffen mit normalem pvca-leim (weißleim)verklebt, der ganz nach der zu erwartenden beanspruchung ausgewählt werden kann. ich verwende kleiberit 322 flächenleim. wer's ganz doll treiben will, kann auch PU-leim einsetzen. auf ein geeignetes material als gegenzug achten, sonst wird's krumm! ich nehme kraftpapier, dessen längsrichtung der der schleifspuren bzw. der furniermaserung entsprechen muß.
gut holz, justus.
Achim Menningmann
Re: Welcher Leim ?
[In Antwort auf #14710]
Was für Leim Kann ich für Stühle (Zapfenverbindung)nehmen.Pu Leim ist das Ok.
Re: Welcher Leim ?
Hallo Achim!
Meine persönliche Meinung: Lass die Finger von PU! Nimm einen guten Weissleim.
Grund: Das Zeug ist miserabel zu verarbeiten, beginnt beim Härten zu schäumen und zu quellen, dringt u.U. aus allen Ritzen. Muss dann sofort mit Aceton beseitigt werden, bevor es härtet.
Sinnvoll ist PU nur dort, wo seine Vorteile überwiegen: wasserfest und spaltüverbrückend.
justus
Re: Welcher Leim ?
guude,
von der haltbarkeit her findest Du nichts besseres als PU. wenn Du nur in den zapfenlöchern angibst und das mit augenmaß, sollte es keine probs geben. Du kannst außenflächen, um die Du angst hast, auch vorher abkleben.
gut holz, justus.
anmerkung: ich bin zwar erst neu dabei, aber ich wundere mich, wieviele postings im "Maschinenforum" landen, die definitiv ins "Handarbeitsforum" gehören.
