Welche Tischkreissäge?
Re: Welche Tischkreissäge?
Hallo Martin,
wenn es Dir wichtig ist würde ich mal messen,
aber so aus dem Bauch dürfte der Schiebeweg
bei einem Meter liegen. Kippelig finde ich den
Schlitten nicht, aber er ist definitiv nicht für
große Platten und schwere Bohlen zu gebrauchen.
Platten kann man sich aber beim Holzhandel
zuschneiden lassen, und das mache ich auch generell
trotz zusätzlich vorhandener großer TKS, denn Du
musst die Platten ja auch transportieren und schleppen! :-)
Für die meisten anderen Dinge wirst Du bei der Erika mit
der Zugeinrichtung arbeiten, bei 44cm Zuglänge gibt es
da kaum was was nicht geht.
Die Fräseinrichtung habe ich (noch) nicht, die Auskunft
von Mafell war aber, dass auch jede Fremdfräse zu montieren
sei.
Ansonsten wie immer wieder hier beschrieben und auch von mir
behauptet: Die Erika ist !die! Montagesäge, wenn's was kosten
darf. :-)) Und das niedrige Gewicht und die gute Tragbarkeit
stellt für viele Anwendungen einen Wert an sich dar.
44cm Zugweg hat aber nur die Erika 85. Die kleinere Erika 70 hat auch wie die Festo und die UK333 von Metabo etwa 33cm und das bei 16-18mm Werkstückdicke. Sind die Werkstücke dicker, wird es schnell weniger.
Georg,
was ist eine Erika 70? :-))
Wir hatten das Thema schon mal und da kam
raus dass neben der geringeren Schnitthöhe
und Zuglänge bei der kleinen Erika auch noch
der Multifunktionsanschlag und die Fahrwerks-
rollen fehlen.
Ein Billigangebot ist sie dann aber immer noch
nicht. Also wenn Erika, dann Erika 85! :-))
Aber halt auch ein deutlich höherer Preis.
Heinz gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Mafell Multifunktionsanschlag auf Fremdfabrikaten zu montieren (in meine, Falle CS70 von Festo)? Das Teil ist nämlich wirklich klasse.
Mafell MFA an der Festo CS70
Georg,
da sehe ich ziemlich schwarz. Der MFA wird
ja an den umlaufenden Tischprofilen geklemmt,
und da meine ich etwas von einem speziellen
Mafell-Patent gelesen zu haben.
Umbaubar ist natürlich alles, aber ich befürchte
dass der Aufwand dafür zu hoch ist. Ich kenne aber
die Festo leider zu wenig um Defintives zu sagen.
[In Antwort auf #26170]
@Martin,
schrieb: "Gerade die Vielseitigkeit hat mich an der Metabo Tk 1688 begeistert (Langlochbohreinrichtung, Verstellnuter, Universal-Fräskopf), meines Wissens steht sie mit ihrer Vielseitigkeit in diesem Preissegment ziemlich alleine da. Oder irre ich mich da? "
So sehe ich es auch, mir ist keine Maschine in dieser Maschinenkategorie bekannt, die man derart aufrüsten konnte/kann, und auch noch den starken Antriebsmotor nutzt.
PS: wir hatten vor wenigen Wochen das Thema: "Maschinen sondieren bei Forumskollegen", in diesem Sinne steht meine Werkstatt offen, kurze Terminvereinbahrung reicht!
@Martin,
Hallo Martin,
unter die Tischverbreiterung können auch andere Oberfräsen als Mafell geschraubt werden. Einerseits gibt es dafür einen speziellen Adapter, andererseits kann man die notwendigen Bohrungen in der Regel problemlos selbst setzen. Ich verwende so auch eine Metabo 1229 unter dem Tisch. Die Fräseinrichtung ist nicht so optimal, wenn man da mal schaut, was Festo mit der Basis Plus Modul 6 oder so angeboten hat. Wenn es aber nur darum geht, Nuten zu fräsen oder Kanten anzufasen o. ä. dann reichen die Möglichkeiten der Mafell-Kombination gut. Man kann ja alternativ zur Fräseinrichtung auch den MFA nutzen. Gut ist auch, dass man bei Bedarf mit zwei Tischverbreiterungen arbeiten kann, sofern man die langen Schienen hat. Dann ist wirklich Platz auf dem Tisch! Was fehlt, ist eine anständige Tischverlängerung. Da muss man selbst Hand anlegen.
Aber bei allem darf man nicht vergessen, dass es eine Montagesäge ist, bei der der Schwerpunkt auf eine gewisse Mobilität gelegt ist. Deshalb wiegt sie auch nur 34,5kg (85E).
Grüße aus Köln
Robert Hickman
Hallo Martin,
Grüße aus Köln
Robert Hickman
Re: Mafell MFA an der Festo CS70
[In Antwort auf #26185]
Hallo Walter ich hatte eigentlich eher daran gedacht, daß die Schwalbenschwanzprofil des MFA, in die Halterung des WRA der Festool passt.
[In Antwort auf #26037]
Hi,Martin
ich hatte auch mal ne TK 1688(leider war mir das Zubehör zu teuer)
Fazit : Gewicht scharf an der Grenze-~60 kg(also allein tragen auf baustellen..japs..japs)ich bin ein Schwergewicht 1,89m;100 kg
Motorkraft(240V):top,nur größere sicherung einbauen bzw 50m kabeltrommel zwischenschalten
Gradeinstellung des Motoraggregat:ging präzise
parallelanschlag:ging gerade so-da hätte man doch was ala Altendorf bauen können-
25 mm vollstahl rund
also unbedingt auf ne gebr.TK 1688 oder 1685 warten!preise so knapp um die 1000
oder ne scheppach wie vorgeschlagen
Hi,Martin
Leider funkioniert das manchmal. Eine Sicherung ist eine Sichernung damit nichts passiert. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber hat das dann schon mal lustig gebrannt (oder wie man das nennen will). Sicherungen immer stufenweise bis zum Verbraucher zwischenschalten. Zu langer Leitungsweg verhindert ein rechtzeitiges ansprechen der Sicherung (aus diesem und auch anderen Gründen befinden sich auch mehrere Unterverteiler in Werkstätten). Bzw. Kabeltrommel mit Sicherungen verwenden.
Mit freundlichem Gruß
