Keilriemen ADH 1626 D
Hallo!
Seit 1988 verwende ich nun meine Metabo ADH 1626 D. Nun hat der Keilriemen, welcher den Motor mit der Hobelwelle verbindet den Geist aufgegeben. Natürlich sind auch Beschreibung und Explosionszeichnung von damals nicht mehr vorhanden. Kann mir jemand die Dimensionen dieses Riemens angeben. Ich könnte mir vorstellen, dass so etwas in der Beschreibung stehen müßte.
Re: Keilriemen ADH 1626 D
Hallo Harald,
hab die Bezeichnung nicht gefunden, aber frag doch mal bei der Technikberatung in Nürtingen:
Thomas Koelle
Frank Schwarzbeck
Hier werden sie geholfen:-)
Vermutlich kann man Dir auch gleich den passenden Antriebsriemen zusenden!
Viel Erfolg weiterhin.
Hallo Harald,
mir ist dieser Riemen auch vor kurzem gerissen. Wie Dietrich es schon schrieb genügt ein Anruf bei Metabo und das Teil ist am nächsten Tag da. Genaue Bezeichnung und Maschinennummer ist hierbei immer hilfreich.
Da ich das ganze erst kürzlich gemacht habe, hier eine kurze Anleitung für den Tausch:
- Deckel abschrauben (logisch :-))
- Antrieb für den Vorschub demontieren. Hierzu muss man die obere, quer laufende Kette abnehmen, also Kettenschloss öffnen und kette herunterziehen. Erst dann kann man den Deckel, an dem der Hebel für den Vorschub hängt komplett abnehmen.
- Hobelwelle komplett lösen
- Durch kippen der Hobelwelle kann der Keilriemen abgenommen werden
- Neuen Keilriemen auflegen
- Nach befestigen der Hobelwelle sollte dieser straff gespannt sein, wenn nicht muss man nachspannen.
- Antrieb für den Vorschub wieder montieren, kette wieder montieren.
Das Ganze ist etwas aufwendig, da die Riemen für die Hobelwelle und den Vorschub etwas seltsam angeordnet sind. Alles in Allem wird es so an die 90 Minuten dauern. Bei dieser Gelegenheit lohnt es sich alle demontierten Teile zu reinigen und hier und da etwas Fett draufzutun.
Soweit mal mein Gedächtnisprotokoll.
Du brauchst auf jeden Fall eine Zange um Federringe zu demontieren.
Re: ADH 1626 D Explosionszeichnung
[In Antwort auf #25785]
So etwas gibt es hier http://www.wzservice.de
dann Hersteller suchen und Gerät eingeben.
[In Antwort auf #25790]
Danke für die vielen und raschen Tips. Wer schnell hilft, hilft doppelt. Ich werde den drei engagierten Helfern einen schönen Text über die "Säge ohne Ende" zukommen lassen.
Hallo Harald,
hast du den Text in einem Museum abfotografiert?
Nein es war das Buch: Die Kunst des Messerschmiedes von Landrin/Schmidt
