Kopierfräsen
martin eichler
Kopierfräsen
Beitrag von martin eichler »
für eine Besteckschublade möchte ich die Konturen einiger Küchenmesser in eine Buchenplatte fräsen. Eine zweidimensionale Schablone läßt sich mit dem Scanner leicht herstellen, auch eine Negativschablone mit zugerechnetem Kopierring ist leicht machbar, aber durch den Durchmesser des Kopierrings ist eine leidlich passende Kontur nicht möglich.
Ich kenne Kopiertaster, die eine unter dem Werkstück angebrachte Kontur nachfahren, aber das geht nur bei entsprechend kleinen Werkstücken.
Was helfen würde, wäre ein Fräser mit obenliegendem Anlaufring, aber sowas kenne ich (noch) nicht.
Oder muß es doch die CNC Fräse auf der Hobelbank von Herrn Epple sein?
Gerade fällt mir noch die woodrat ein, kann die sowas?
Vielleicht habt Ihr eine Idee dazu
Re: Kopierfräsen
Beitrag von Markus »
Moin,
es gibt Bündigfräser mit mittig liegendem Anlaufring, damit könntest Du mit einer 1:1-Schablone von oben arbeiten. Solche Fräser haben alle großen Hersteller (Leitz, Leuco, Guhdo, Stehle, usw.) im Programm.
Viel Erfolg!
Re: Kopierfräsen
Beitrag von Gerhard »
Obenliegender Anlaufring gibt´s auch:
Zum Beispiel von Trend (meines Wissens am einfachsten zu finden bei www.sauter-gmbh.net). Aber Du willst nur eine Vertiefung fräsen, oder? Dann ist der Ring wohl zuweit über dem Werkstück.
joh. t.
Re: Kopierfräsen
Beitrag von joh. t. »
hallo, kopierring auf die of. messer auf sperrholz legen und umrisse anreißen. das dann mit der luft, die der kopierring braucht ,ausschneiden. so hast du deine schablone für die oberfräse. diese dann auf dein werkstück legen festspannen, wenn das nicht geht mit doppelseitigem klebeband festkleben und losorgeln. viel erfolg!grüße joh.
joh. t.
Re: Kopierfräsen
ps. die schablone mit decoupier- oder laubsäge ausschneiden.joh.
Re: Kopierfräsen
[In Antwort auf #12358]
Hallo Martin,
hab so was in der Art mal gemacht, aber ohne Kopierarbeit:
Hutmacher Beat
Re: Gefährliche Schublade !!!
Beitrag von Hutmacher Beat »
Guten Tag Dietrich und alle Andern,
Deine Schublade ist sehr schön und sauber gemacht !
Aber : Sie ist gefährlich !
Davon ausgehend, dass der Benutzer, (bzw. vermutlich Deine liebe Gemahlin Corinna) Rechtshänder ist, liegen die Messer verkehrt ! Will sagen die Schneiden müssten nach links schauen ! Es ist dann kaum möglich, als Rechtshänder, versehentlich, direkt in die Schneide zu greifen. Durch die Unterteilungen liegen zwar die Schneiden vertieft. Trotzdem !
Als jemand der täglich Umgang mit sehr scharfen Messern hat, tut mir das im Auge weh. Geht auch unter das Kapitel "Sicherheit am Arbeitsplatz", wie es hier kürzlich diskutiert wurde !
"Für den Fall, dass die Schublade von einem Linkshänder bedient wird, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil !"
Beste Grüsse aus der Schweiz,
Beat
Hallo Beat,
ich verstehe Deinen Einwand nicht, man nimmt das Messer am Griff heraus, nicht an der Schneide!
Die Lade ist seit 1998 in Betrieb, bisher unfallfrei:-)
Mit dem Gemüsehobel, hab ich mir schon mal ein Stück Fingerkuppe entfernt:-(
Im Betrieb haben sie mir das nicht geglaubt.....
Hutmacher Beat
Dietrich, ...
Mit dem Gemüsehobel hobeln die meisten Gemüse, nicht Finger !
Verstehst Du meinen Einwand jetzt ?
Grüsse,
Beat
[In Antwort auf #12386]
Hallo Beat,
ich kann die Messer einfach rumdrehen, wenn das alles ist, bisher liegen sie eher zufällig in ihrem Fach.
Wegen der Vertiefungen können die einzelnen Messer eigentlich immer nur mit Daumen und Zeigefinger herausgeholt werden, denn dafür ist die querlaufende Halbrundnut.
Vielen Dank für den Hinweis, werde in Zukunft drauf achten!
